(1) 分型面落差悬殊太大、受力不平衡由于塑件形状不对称,注塑时动、定模之间存在 侧面作用力,会使动、定模相互之间错位,如图3-74(a)所示,会使动、定模开模困难,因此应 考虑平衡侧面作用力,如图3-74(b)所示。 分型面的同一方向的斜面不能有重复定位|具体内容如图3-75、图3-76所示。 (1) 分型面的碰穿面积较大时,中间没有避空如图3-75、图3-76所示的A面侧碰处面积 较大时,全部接触(塑件是碰穿面),但设计时中间没有避空,模具钳工用上了电磨头配作,既 花费工时,加工精度又不好,接触点子有浓有淡。为避免直碰面的碰穿面积较大时中间没有避 空,应如图3-77中箭头所示,中间避空,目前,用3 + 2数控铣就可以加工。 (2) 动、定模分型面的避空间隙要合理动、定模的非结合面要避空,避空间隙为0.5〜 1mm,模具大选取大值,模具小选取小值。一般由平面接触块控制间隙。 (3) 分型面上最好没有孔动、定模的分型面上最好没有工艺孔、螺纹孔存在,如有不可 避免的孔,要求用铜螺钉堵上。其目的是防止发生塑料溢料流入孔中很难清理的情况。 分型面没有平面接触块设置(详见本节“禁忌12动、定模的平面接触块设计误区" 的内容)。
' f' r, X( z6 U$ I; W1 K① 动定模侧碰处分型面的角度不得小于3°,如图3-78所示。 ② 相互侧碰边的零件钢材不能采用相同种类或相同硬度,否则易损坏,不便于维修。所以 采用如表3-10所示的两种方法。 ① 制品的碰穿孔避免平碰结构如图3-79(a)所示的塑件有许多通孔,尽量避免平碰结构, 否则制品容易出废边,如图3-79(b)所示。动定模插穿面设计要求参照图3-79(c)所示结构。制 品是斜面的插穿孔设计,可参考图3-79(d)所示的放大图。 ) z6 {- e) U* i) z, ]& o! V# B
0 E5 w$ V2 t% k2 [ |
