加工倒扣在模具加工中运用是比较少的,但在产品零件加工运用是非常多的。我们常见的都是2D外形用标准的T刀加工,但是在一些复杂的3D变化形状就不好处理了,如下图:
2 T i) C; e6 ]" F( O, ?7 R+ c3 n# _6 ~" u& ?% @( \& `9 |- F
# U: }) V. G7 z# M" v/ Q4 h7 D
9 x7 e1 c7 g6 @1 如上图所示,常规的2D线加工是无法加工到位,但可以用型腔铣加工,如下图:
; h. T4 [2 R+ ^9 w0 R1 O. w* t0 h( F0 ~2 g
/ p/ j( T1 V, X
: y+ c# L3 C9 \ f0 z( B$ B2 按平常的型腔加工参数设置是无法产生刀轨,但在切削参数按以下设置是可以产生倒扣加工的刀轨的,如下图:
+ L2 @3 h1 C, b- E# J+ }! P: L- z# e; j5 |
. g9 A) Z1 x! E8 K( f
) i4 S1 J, {% h( I7 Y1 E; ~/ w
4 ~. ]% M- |7 D; h3 但容错加工是无法选择加工区域的,可以用修剪边界控制,如下图:
" [3 _9 A. r2 k2 d. d/ W
5 q O7 A e4 @* J% @
`' f- L. H2 W- m3 D
5 o% U) v; M" i q5 E3 q! u
# E7 u9 p0 `) }, i0 M( L/ x4 深度需要在切削层控制一下,因为边界控制的所有边界都会加工,如下图:6 C6 A1 D5 V5 l) d: A: _. z
% ? E( t# c0 d' y
9 {+ [( s4 s% R
[4 G9 \/ ~, j0 v
) z9 ~4 K! V! }( z0 Z5 依形状定制一把合适的T刀,生成刀轨如下图:
. j- p4 `$ R( \: k* N! U, H4 n1 i5 {1 z. a
# M, w! J7 T) { m8 H
& s7 O( N* i( J8 J4 x; {6 a7 p4 ]# r0 L m- ]" \
, L! f1 o. ?3 h& a7 ?4 i
, h) d7 p [# h6 A% e7 _/ F; e: L6 s* P$ |7 N
+ Z; w1 P! O! Y& m7 A
) U W# U5 x/ M5 ]2 B" O! O4 `
+ h. f8 w: E, E# p |
