UG网-UG技术论坛-UG
 免费注册
扫一扫,访问微社区
凯模模具
查看: 33|回复: 1
[资料转载] 缩口模的结构特点及应用实例分析
发表于 2019-6-11 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 p. r( |; L8 x% e' D8 T5 n5 G( t
生产中,进行缩口加工的零件,大多为拉深的圆筒件及管料的后续加工,一般都在零件的两端口部;受零件坯料及结构特性的影响,所设计
# y5 ?* G/ `' O. @8 c3 S2 M
的缩口模具有一定的特点。
5. 5.1缩口模的结构特点
缩口模多采用单工序无导向敞开式结构,与胀形模相比,由于不存在零件成形后取出的问题,因此,缩口凹模多为整体结构,模具的整体结构也较简单[(参见图5-8),图5-34是对壁厚直径又小的拉深件缩口时,采用的直接成形缩口模,其中,图5-34 (a)为模具的初        图5-34直接成形的缩□模始状态,图5-34 (b)为模具的闭合状态。
只有在成形细、长缩口坯料,考虑到坯料的成形稳定性,或为充分利用零件材料的塑性
潜力,获得更小的缩口系数,减少缩口次数的模具结构中才采用芯棒,并对坯料缩口的支承
部位进行夹紧,此时,缩口凹模才设计成分块结构(参见图5-9)。
尽管缩口模较为规范、直观,但对于一些有特殊要求的缩口件,仍然有一些独特的设计 方法及技巧。
如零件缩口时,由于坯料口部材料受压,使缩口部位的料厚稍有增大,其中,缩口后口 部的料厚可按下式计算:
式中,“为第一次缩口后缩口部位的料厚,mm;〖为零件的料厚,mm; D为零件缩口 前直径,mm;山为第一次缩口后坯料口部的直径,mm; &为第n次缩口后缩口部位的料 厚,mm; 为第?2 — 1次缩口后缩口部位的料厚,mm; 为第《—1次缩口后坯料口部 的直径 ,mm;么为第72次缩口后还料口部的直径,mm。
若要使缩口收缩部分的壁厚增加,可采用图5-35所示的方法。图5-35 (a)是在管端加 一个较厚的环,以提高轴向力,可使锥形部分获得较厚壁厚的方法,该法只适用于锥端管的
5 p3 L! u# K9 z  @, G5 P& B1 m+ L
4 B" \; V( W2 K7 Z; Y
成形;图5-35 (b)是用顶板提髙轴向力,此法只适用于有小直径直筒的缩口;图5-35 (c) 是上述两种方法的结合。此外,对模具加热和对管料上部用水套冷却,更能增加缩口部位的 壁厚,一般可达普通缩口壁厚的2倍。
图5-36为薄壁拉深件的缩口方法。将拉深件置人配合良好的下模5,放入粘在钢板3上的 橡胶柱4。上模下行时,先由带锥尖的模块2将钢板3和橡胶柱4定位[参见图5-36 (a)], 着对工件上端进行缩口 [参见图5-36 (b)]。
* e1 q! M, {" H5 L& N1 u
4 S, R  G8 o: X1 _' I
!reward_list!!gdsl!0!c!
cry
!no_reward!
发表于 2019-6-13 17:29 | 显示全部楼层
膜拜神贴,UG爱好者们后面请保持队形~
[发帖人品]: ★情有独钟★ 发帖对模具行业做出杰出贡献 ,获得2 G币,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
QQ|关于我们|小黑屋|sitemap|Archiver| UG网-UG技术论坛 ( 粤ICP备15108561号 )
GMT+8, 2019-6-26 03:50 , Processed in 0.139063 second(s), 16 queries , MemCache On.
Powered by bbs.uggd.com X3.4
© 2005-2017
