$ r$ H) k9 q2 R% Y4 h
整套模具采用导柱导套导向,以保证凸模3和凹模93 X3 v Z8 K) l
同时接触(见图5-51),防止错位。为使模具有足够的刚
6 ?9 _4 g: ^- l* O度,在斜楔座背后铸有加强筋。 模具安装在液压机上整形,可使载荷增加平稳,全部% v j9 P5 q3 a; m$ F! B& Y3 W
利用压床的压力,并可利用液压机的延时保压性能,使整3 G& P1 @9 I& b+ [9 H
形效果得以提高和巩固。 在凸模表面上开设网状沟槽,增大变形应力,提高整
; b( f5 z7 i4 k5 L形效果。 (2) 模具设计分析 本制动蹄片焊接总成整形成功的关键有两条:一是制* I6 V/ r3 Q$ U. \- s% E
定了合理的加工工艺方案,即充分考虑到了蹄片总成的圆
* R" X" d! x1 ?柱度和垂直度受其所组成的蹄片与腹板两零件变形的共同9 N( Z0 W Y2 w* ]
影响,因此,整形的实施必须使设计的模具能同时完成对: m" y( t3 D) M4 q) O5 J
圆柱度和垂直度的整形,这是整形成功的前提;二是设计
6 y; s; E& c! }9 F8 }+ [的整形模,通过斜楔2及凸模3的斜面作用(见图5-51),
7 @2 g3 x/ T3 u) m: n5 D. _充分利用斜楔滑块原理,左右凸模3采用了浮动的“哈夫
# ?: u. B4 v2 m) D+ ?块”结构,使模具能同时在相互垂直的两个方向上整形,且不受料厚偏差的影响,保证能同时压死蹄片和腹板,这是整形成功的关键。 另外,由于浮动结构的采用,整形力通过蹄片传递,使蹄片始终贴附于凸模表面,变形
1 q0 p& j7 o6 u1 p, e h5 p! X状态好。
7 `) U. F. g8 k) Q4 { / {1 l) w$ k: V8 N9 f
