(1) 翻边、拉深复合模 翻边、拉深复合模属成形类复合模,它是在一次冲压行程中,在模具同一部位上同时完 成翻边、拉深两道工序的模具。采用成形类复合模主要基于以下考虑:一是为了提高工效, 二是为保证产品质量的需要必须复合加工,如几类成形分别单独加工,将影响彼此的成形尺 寸,难以或无法保证产品质量的要求。 如图6-3(a)所示的工件,采用料厚1mm的20钢板制成,中等生产批量。由于内孔的 翻边及其相邻部位的拉深成形相互影响,单独分别加工难以保证产品质量,因此,确定加工 工艺为:先冲孔、落料成图6-3(b)所示坯料后,再利用图6-3(c)所示翻边、拉深复合模 加工成半成品,最后切除凸缘边缘形成零件。模具工作时,毛坯件用定位销4定位。上模下 行时,毛坯被压紧,凹模3压缩弹簧而上移。在上凸模2和下凸模7的作用下,毛坯件内孔 舛1产生翻边变形。当件3与件1接触后,卸料板5向下运动,在凹模3与下凸模7作用下, 工件外侧发生翻边变形,完成工件最后成形。
# E" K6 b& t6 k" Q从根本上讲,复合模的设计步骤及方法与单工序模相比差别不大,但因复合模在一副模 具的同一工位可能集中了许多冲压性质不同的分离' 成形工序,因而就形成了其与单工序模 不同的设计应用要领。 . q$ Z& \# j! P' }3 @8 h8 a% v
9 P, E7 f3 Z1 A# Y模;落料、弯曲复合模;冲孔、翻边复合模;拉深、切边复合模;冲孔、挤压成形复合 模等。 (1) 冲孔、落料复合模 冲孔、落料复合模属冲裁类复合模,在生产中应用广泛,同时也是各种复合模的基础, 以其为基础可拓展复合为冲孔、落料、成形和冲孔、落料、翻边等各种复合模。冲孔、落料 复合模是在一次冲压行程中,在模具同一部位上同时完成冲孔、落料两道工序的模具。按落 料凹模的安装位置不同,可分为两种,即落料凹模安装在下模部分的称为正装式复合模;落 料凹模安装在上模部分的称为倒装式复合模。 如加工图6-1U)所示的冲孔、落料件,图6-l(b)为倒装式复合模(因为落料凹模11 装在上模),整套模具采用导柱12及导套2导向。冲裁时,卸料板14先压住条料起校平作 用,压机滑块下行时,落料凹模11将卸料板14压下与凸模9、凸凹模13共同作用,将零 件外形冲出,当压机滑块上行,卸料板14在聚氨酯块15作用下将条料从凸凹模上卸下,而 打料杆7受到压力机横杆的推动,通过打料板8、推杆6与卸料块10将零件从落料凹模型 腔中推出,冲孔废料则直接由凸凹模孔漏到压力机台面上。 图6-l(c)为正装复合模,其工作过程与倒装式相似,冲出的零件由压机的下顶缸或通 过弹性缓冲器由顶杆14通过卸料块12顶出,条料及冲孔废料则由压机横杆通过上模的卸料 板9及打杆8推出。 由于倒装式复合模冲孔废料可以从压力机工作台孔中漏出,工件从上模推下,比较容易 引出去,操作方便、安全,能保证较高的生产率。因此,应优先采用。而正装式复合模,冲 孔废料由上模带上,再由推料装置推出,工件则由下模的推件装置向上推出,条料由上模卸 料装置脱出,三者混杂在一起,如果万一来不及排除废料或工件而进行下一次冲压,就易崩 裂模具刃口。 因正装式复合模的顶件板、卸料板均是弹性的,条料与冲裁件同时受到压平作用,所以 对较软、较薄的冲裁件能达到平整要求,冲裁件的精度也较高,而倒装式复合模中,冲裁后 工件嵌在上模部分的落料凹模内,需由刚性或弹性推件装置推出,尽管刚性推件装置推件可 靠,可以将工件稳当地推出凹模,但在冲裁时,刚性推件装置对工件不起压平作用,故工件 " d) W/ M! }8 H6 }4 I! q7 E
6 r% ], q3 i( _; J& q; m3 p
file:///C:\Users\pc3\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps18C0.tmp.png 第6宣-買合模设计扶巧、经验R买例 Page- 271 平整度及尺寸精度比用弹性推件装置时要低些。 (1) 落料、拉深复合模 落料、拉深复合模属冲裁与成形复合模,它是在一次冲压行程中,在模具同一部位上同 时完成落料、拉深两道工序的模具。由于模具结构并不复杂,而生产效率提髙明显,因此, 在生产中应用广泛,同时其又是各种复合模的基础,以其为基础可复合出落料、拉深、成形 和落料、拉深、翻边等各种复合模。 图6-2(b)为加工图6-2(a)所示表壳零件采用的落料、拉深复合模结构图。模具工作 时,将剪切好的条料置于凹模5合适位置,随着压力机滑块的下行,弹压卸料板6先对坯料 进行压紧,随后在凹模5、凸模9及拉深凸模1的共同作用下,完成坯料的落料和拉深。 ' z3 ~7 w; @% M& I1 I, D0 Y) P
