为选用方便,一般可按Fs>(1.25〜2)F作概略估算,式3 l) Z/ k7 \- o& b5 ^! N. d6 u% u9 N
中,F压为压力机的公称压力,N; F为计算的冲压力,N;式- o1 o8 K8 {3 W; A/ a
中系数当采用深拉深时取大值,浅拉深时取小值。 尽管复合模种类多、结构复杂,但在各类复合模中以冲' j8 X0 k0 ?4 n2 R: R# @
孔、落料复合模和落料、拉深复合模最为多见,同时又是其他7 M. I7 t' {4 i! t! _% a
各类复合模(如冲孔、落料、翻边复合模;冲孔、落料、拉深
+ q* Q4 r* ~5 X0 ]5 b3 W `8 N; j复合模等)进一步复合的基础,因此,掌握这两种复合模的设! q R/ ]9 S; W
计是设计应用好复合模的基础。 对冲孔、落料复合模来说,该模具应用及设计的重点在 v3 C' [9 k. W3 Y5 z# o& u8 H/ N
于:凸凹模的设计,这是因为其外缘作为落料凸模、而内孔又 作为冲孔凹模,零件内外全受冲压时冲击力的影响,因此,在设计及制作时,必须对其强' l4 I$ [, r& x2 \, S
度、结构形式等方面给以充分的考虑。 当采用倒装式复合模结构(凸凹模装在下模、落料凹模在上模),凸凹模内孔内因积存9 T( L' t8 X# q8 t# U" U
冲孔废料而产生的胀力较大,凸凹模的最小壁厚应满足表6-1所示要求。 当采用正装式复合模结构(凸凹模装在上模、落料凹模在下模),因凸凹模内孔内积聚 的废料能及时通过打料杆排出,故凸凹模受力情况较倒装式复合模的好,当冲裁硬材料时, 要求最小壁厚不小于1.5G冲裁软材料时,要求最小壁厚不小于“ 若采取下述措施: ① 适当加大冲裁间隙。落料双面间隙可取料厚的10%,冲孔双面间隙可取料厚 的15%。 丄 ② 凸凹模的冲孔刃口直接采用1。锥度线切割加工,刃口没有直边髙度,减少了废料对 凹模型腔的胀形压力,确保冲孔废料顺利排出。 ③ 实行阶梯冲裁。冲孔凸模比落料凹模低1〜2mm,凸凹模进人凹模后才开始冲孔, 落料废料紧紧套在凸凹模外面,相当于一个预应力圈,起到保护凸凹模的作用。 ④ 凸凹模刃口工作部分以外的非工作部分适当放大,卸料板或顶料板与凸凹模配合部 分通过局部减薄来避让凸凹模放大了的非工作部分。 ⑤ 采用整体橡胶卸料。卸料橡胶紧套在凸凹模上,以增大凸凹模强度。 一 ⑥ 对于带悬臂的窄长槽类冲压件,可在凹模下部增加一块楔紧块,让悬臂部分与凹模
4 K, n2 T5 P/ \4 }) H- L6 [& x* L
3 N( P9 S9 k p) |) @, |4 V% G
/ M2 a0 o$ h7 X; k
下部形成一个固定整体,使凹模有效工作深度缩为12〜15mm,这样基本上可防止悬臂折 断。同样,凸模或凸凹模的悬臂部分也需用固定板固定,以缩短凸模或凸凹模的悬臂部分工 作髙度。 ⑦ 卸料板和顶料板用小导柱导向,防止其因受力不平衡而倾斜从而折断小凸模和凹模 悬臂部分。 ⑧ 模具材料用Crl2MoV,反复锻造,保证碳化物不均匀性达3级。 ⑨ 对较薄弱的凸凹模选用髙强度、高韧性的模具钢,如LD、LD-2, LM1、LM2、 65Nb 等。 那么,在冲压材料为低碳钢时,凸凹模允许的最小壁厚一般为料厚的2〜3倍,凸凹模 最小壁厚一般应大于1.2mm;采取一定措施后凸凹模最小壁厚可小到料厚的1.2倍,最小 可达0. 5mm。 对落料、拉深复合模来说,设计时同样须注意拉深凹模有足够的壁厚,即应保证该拉深 件的展开料与拉深件外形的差值最好大于表6-1中复合模凸凹模相应料厚对应的最小壁厚a 值,否则影响模具寿命,必要时须对此进行强度校核。 在复合模设计时,由于要同时进行多道工序的加工,其中既要保证完成加工零件与冲切 条料的顺利分离及冲切废料从模腔中排出,还要保证后续加工的安全、顺利进行以及待冲条 料的平整,因此,应正确选用合适的出件和卸料机构。常见的出件机构如图6-5所示。 * A4 w! x4 o7 w0 `1 Y# a
