封胶面的定义及要求 模具合模时,注塑机的锁模力主要是通过分型面的封胶面来承担的。封胶面就是在动、 定模的制品成型周边的分型面处,要求相互均匀接触而没有间隙的面,也称为密封面。密封 面的宽度L根据模具大小而定(小型10〜20mm,中型25〜40mm,大型45〜75mm), L 过小会导致模具变形和破坏,过大会增加配模的工作量,并会增大模具外形尺寸。非封胶面 低于分型面0.5〜1.5mm,如图7-23所示。这样既提高了封胶面的动、定模接触面的装配 精度,又减少了工作量。其封胶面的密封间隙不得大于塑料黏度特性的溢边值(表7-3)。 .2设置平面接触块的目的和作用 平面接触块与封胶面是同一平面,也就是说是等高的。为了减少动、定模封胶面的面 积,提高封胶面的接触精度,同时减少配模的工作量,便于制造和维修,而设置平面接触 块。平面接触块的要求如图7-24所示。
; A7 s7 W; G% _; i) P [
! J. r% \% ]; f9 Q3 p
; S7 c; {' d3 p% _; [
0 D3 L- w0 m# ` 6 u5 \% s! ^8 W8 ]1 I. g) C8 u
