冷却水道回路的设置类型 根据塑件形状结构的不同和浇注系统的不同,按照冷却系统的设计原则和要求,采用不 同的定模冷却水回路。这里将六种冷却水回路形式详细介绍如下。 11. 6. 1直通式冷却水回路 常用于结构简单的模具,模板上钻水孔的冷却水回路设计,如图11-15所示。 11.6.2螺旋式冷却水回路 常用于高型芯的模具结构的冷却水回路,冷却效果较好,如图11-16、图11-37所示。 11.6.3隔片式冷却水回路 常用于深腔模具、大型模具,采用冷却水井,直径一般在12〜25mm,水井深度要适 当,如图11-17所示。 喷流式冷却水回路 常用于动模型芯,不能采用常规冷却,在型芯中间设置冷却水管,冷却水从水管中向四 周喷出,冷却效果好,如图11-18所示。 11.6.5传热棒(片)导热式水道 对于细长的型芯,如果不能加工冷却水孔,或加工冷却水孔后会严重减弱型芯强度时, 可以用传热棒或传热片冷却。在细长的型芯上镶上铍铜材料将熔体传给型芯的热量传递出 去,一端连接冷却水。 + y7 [ H! }+ S
在采用以上冷却水回路效果不好的情况下,为了提高冷却效果,缩短成型周期,应用导 热性好的铍铜材料制作型芯整体或局部镶块,并通冷却水。
$ A$ B& L& G. E6 Q/ x
! W( i. g7 }$ j* y4 n, T |
