1 ^. \* g& a; r" S
根据第四章 “4.1拉深模常见结构及设计应用要领”中半球形件的拉深加工工艺制定的 原则可知,在半球形件的拉深加工中,根据拉深系数,半球形件在任何情况下(如不考虑起 皱)均只要一次拉深。因此,它不能作为制定工艺方案的根据,而用毛坯相对厚度G/D)X 100值作为决定成形难易和选定拉深方法的主要依据。当毛坯相对厚度(r/D)X100值小于 3时,由于拉深稳定性差,故工件容易起皱,此时,通常在模具设计中就应采取相应的防皱 措施,主要有:①带拉深筋拉深;②加大压边力;③反拉深;④两次或多次拉深;⑤加大毛 坯直径;⑥正、反拉深成形法等。 前四种方法都是有意增大径向拉应力,采用增大材料进入凹模时的阻力,或减小拉深系 数,使工件不易起皱;第五种方法是使毛坯内部的应力分布发生变化,即中间悬空部分的切 向压应力作用的宽度减小,降低切向压应力的数值,相应地增加胀形区,但采用这种方法使 材料的利用率降低,因此只是在带宽凸缘的零件上采用;第六种方法则需根据工件的尺寸、 形状而采用,在可能的情况下,利用工件本身的特点,充分运用前五种拉深成形所采用的相 应措施完成零件的加工。 上述加工方法对抛物线形件、深锥形件的拉深同样适用。 以下通过实例进行分析、说明。 图6-36所示球盖零件,采用料厚0.6mm的SUS304 (日本进口奥氏体不锈钢)制成, 中等生产批量。 (1) 工艺分析 该零件为边缘带有环形、顶端为小球面的球形体结构,外形尺寸不大,精度要求不 高,有利于成形,但球形结构的曲面零件在拉深开始时,由于凸模与毛坯中间部分仅在 顶点附近接触,接触处要承受全部拉深力,将
3 ~' s/ |* g( S7 C( Y9 G
使凸模顶点附近的材料发生较严重的变薄, 在凸模顶点附近的材料处于双向受拉的应力状态,具有胀形的变形特点,另外,在拉深
. U6 n8 `/ j7 G( V+ q
过程中,材料在凸模的外缘部分有很大的一部分未被压边圈压住,而这部分材料在由平 面变成曲面的过程中,在其切向仍要产生相当 5 P- y6 l% e( q N
量的切向压缩变形,又易起皱,这种缺陷 对薄料更易产生。
8 J1 K$ X- q+ P l- }经计算,毛坯的相对厚度约为0. 173C0.5,故设计的拉深模需采用具有拉深筋的凹模 或反向拉深,以防止起皱。
: X8 ^* [1 j# C. Q
考虑到零件边缘的外环成形方向与Si?130球形成形方向相反,在拉深过程中能显著改 善成形性能,经分析,决定设计正反拉深模,一次性生产出零件,满足产品要求,加工工艺 方案为:落料一拉深一切边一卷边。 (2) 模具结构 设计的正、反拉深模如图6-37所示。 : N: U; L v; K' x" ]4 E
① 模具成形过程分析。工作时,将冲切好的展开料置于上压边圈8的适当位置,随着 压力机滑块的下行,当上压边圈8、下压边圈9接触毛坯时,由上部的聚氨酯橡胶3和下部 的模垫压力构成了所需的初始压边力,形成并开始普通筒形件的拉深,这时,上压边圈8就 相当于普通筒形件拉深模的压边圈,下压边圈9相当于凹模,上模4也相当于凸模。 随着拉深的继续进行,当限位块6上、下两端面分别与上模板2、上压边圈8接触时, 普通筒形件拉深结束,这时的工件成了带法兰浅筒形此时,聚氨酯橡胶 图正、反拉深的中间形状的压缩受到限制,上压边圈8产生的压力恒定不变,随着压力机滑块的继续往下拉深,坯料在模具内变成了带拉深筋的拉深,下压边圈9与上模4外侧构成了拉深筋的外半部分,如图6-39所示,凸模7与上模4内侧构成了拉深筋的内半部分(上模4同时又是凹模),所构成拉深筋的高度恰好等于工件所要求的尺寸10mm。至拉深将要结束时,模 芯5开始压进工件平顶部分,此时顶部的小球面(即反向球面)的成形正好开始,模芯5与 凸模7共同作用压成Si?90小球面。 2 b/ S4 s* b! ~3 L! _
直至滑块下行结束,大小两球面同时形成,工件拉深工艺的轮廓、尺寸确定。随着压力 机滑块的回程上行,推料杆1通过模芯5将工件顶出,拉深过程结束。 ② 模具结构分析。模具中的上模4同时具有凸模、凹模及拉深筋的作用;模芯5既是 凸模,又是卸料板;凸模7同时兼有凹模的作用;下压边圈9除了压边外,也具有凹模的作 用,另外还能构成拉深筋的一部分。
7 X1 k! F5 c/ ]2 o8 {, y3 p |
