⑤冷却水管路设置要求排列有序、整齐,转角处管子不得瘪形。
⑥进水管接头用蓝色标记,出水管接头用红色标记。
⑦在动模板、定模板的冷却水进、出口附近位置用英文标上进“IN”、出 “OUT”标 记;并且对水路进行分组编号。
⑧冷却系统设计应该考虑的细节如下。
a.在注塑成型生产过程中,要求型芯和型腔的温度均匀,特别要重视型芯的冷却效果。
b.冷却水路最好分区域设计。要充分考虑模具的关键区域的冷却效果,如塑料制品内 尖角、浇口、流道周围、壁厚部分。
c.镶件、滑块、斜顶也应该充分冷却。
d.冷却水管的接口处应该标准化。水管接头最好沉人模板外形内。
e.要注意水道的孔距与制品表面的垂直距离。
f.模具设计好后,要检查冷却水道与制品表面、顶杆、螺钉的最小边距是否为3〜 5mm,防止孔与孔破边,产生漏水。要检查冷却水道同其他孔有无干涉。
⑨冷却水回路设置时要注意水道内不允许有死水(不会流动的水,水道长度不能超过 30mm)存在,否则冷却效果不好,模具容易生锈,不好清理。应采用“HASCO” 标准的 标准件堵塞水道的方法,应用止水塞,如图11-9、图11-10所示。也可用堵头改变冷却水的 流动方向。
3 G1 k Q$ s6 f* Y6 ^9 a6 F
