UG网-UG技术论坛-UG
 免费注册
扫一扫,访问微社区
凯模模具
查看: 60|回复: 1
[资料转载] 滑块的定位基准的确定及定位装置
发表于 2019-6-12 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
滑块的定位面就是滑块的设计基准,也是尺寸标注基准。大型模具的大滑块最好设置在 水平两侧方向,如果滑块位置在天侧,则推荐用液压缸抽芯装置或用外拉式弹簧,最好采用 DME滑块定位装置。
① 合模时滑块定位的一般要求如下
a. 定位面应选取平面。
b. 当滑块作相对定位时,定位面斜度要求单边在5°以上。
② 滑块的定位装置有三大类。
a. 碰珠弹簧装置适用于小模具,滑块重量为3kg,如图13-14所示。
b. 滑块的定位夹装置,如图13-15所示,其定位可靠,适用于中大型模具。
c. 弹簧外拉式定位结构,如表13-5所示。
③ 斜导柱的滑块机构最好设置在模具的下方、左右的水平位置,如在上方位置要用图 13-14所示的弹簧装置或液压缸结构抽芯,防止闭模时滑块跌落。
④ 常见滑块的定位方式有弹簧夹和弹簧。使用弹簧固定有以下几种:滑块内侧加压缩弹簧、滑块外侧加压缩弹簧、模具外形加支架,挡块侧面加压缩弹簧。
组合式滑块的连接机构及滑块镶芯结构要求
滑块有整体式与组合式两种。采用组合式滑块时,需要将侧向抽芯紧固在滑块上。常见 的连接方式见表13-6。(1)组合式滑块设计的使用场合         ① 滑块成型形状与滑块本体的尺寸或形状差异较大时,滑块的成型与本体交接处,由 于应力原因,造成过早折断或变形。为了避免这种情况发生,同时从节约成本的角度出发, 应尽fi采用懷芯组合结构,减少了不必要的钢材浪费。
② 精度较高的难以一次加工到位。
③ 形状复杂、整体加工困难。
④ 圆形的侧抽芯。
不需要整体热处理的滑块。
     (2)组合式滑块的镶块设计
      ① 标准的镶拼方式,适用于小型的侧抽芯,要注意侧抽芯的定位,除了表13-6中所示 的上下定位外,还可以左右定位,见图13-16。小型侧抽芯的成型部分可做成连接式的,要 求牢固装配在滑块上,不能松动。
    嵌入式镶拼方式,适用于较大型的侧抽芯,般取12〜14mm见图13-17。
    压板式镶拼方式,适用于圆形的镶件或者多个镶件的侧抽芯,压板可以采取嵌人式 或者定位销定位;如果是圆形侧抽芯,要设计防转结构,见图13-18。
!reward_list!!gdsl!0!c!
cry
!no_reward!
发表于 2019-6-12 16:42 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
QQ|关于我们|小黑屋|sitemap|Archiver| UG网-UG技术论坛 ( 粤ICP备15108561号 )
GMT+8, 2019-9-20 05:30 , Processed in 0.192856 second(s), 16 queries , MemCache On.
Powered by bbs.uggd.com X3.4
© 2005-2017
