分型抽芯机构
0 {5 @6 R- M- y g2 c9 w1 r弯销抽芯机构的常规机构 1 z0 r- }+ ^" I* `4 a# j
* }' W6 R9 N: _2 b1 s4 X( V- a (1)弯销抽芯机构的原理 其原理和斜导柱抽芯机构的原理基本相同,只是在结构上用弯销代替斜导柱,见图* h- J% T+ \8 @3 U# w1 S
3 D2 ^4 ?1 @$ y* w13-42。由于弯销既可以抽芯,又可以压紧滑块,因此它不再需要锁紧块。弯销倾斜角度设计同斜导柱。这种抽芯结构的特点是:倾斜角度大,抽芯距大于斜导柱抽芯距,脱模力也较大,必要时,弯销还可由不同斜度的几段组成,先以小的斜度获得较大的抽芯力,再以大的斜度段来获得较大的抽芯距,从而可以根据需要来控制抽芯力和抽芯距。 (2)设计要点 在设计弯销抽芯结构时,应使弯销和滑块孔之间的间隙稍大一些,避免锁模时相碰撞。一般间隙在0.5〜0.8mm。弯销和支撑板的强度,应根据脱模力的大小,或作用在型芯上的熔体压力来确定。在图13-42所示的弯销抽芯结构中:a = 15°〜25° U为弯销倾斜角度);沒= 5°〜10° (#为反锁角度);H,>1.5W (Hi 为配合长度);S = T4-(2-3)mm (S为滑块需要水平运动距离;丁为成品倒钩);S = Hs\na-d/ cosa ($为弯销与滑块间的间隙,一般为0.5〜0.8mm; H为弯销在滑块内的垂直距离)。 弯销内侧抽芯机构 用于成型胶件内壁侧凹或凸起,开模时滑块向胶件“中心”方向运动。其典型结构 如下。 ① 如图13-43所示,内侧抽芯成型胶件内壁侧凹。内滑块3在斜销5的作用下移动,完 成对胶件内壁侧凹的分型,斜销5与滑块3脱离后,内滑块3在弹簧6的作用下使之定位。 |
