UG网-UG技术论坛-UG
 免费注册
扫一扫,访问微社区
凯模模具
查看: 60|回复: 1
[资料转载] 凸模设计
发表于 2019-6-12 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 需仔细分析并兼顾冲裁加工件的生产批量及加工精度的关系,从而确定合适的模 具类型,设计相应的模具结构。如对小批量生产且加工精度较低的冲孔件,可采用图2-7 所示的简易冲孔模。凸模2和凹模3由孔型互相对应的安装板4定位装在上下模板上,用 橡胶套1压料和脱料。但如加工精度较髙,即使生产批量不大也应采用导板模或模架导 向冲模。
  • 需仔细分析所设计模具工作零件、模具结构的受力,从而在设计过程中采取措施或 设计改进模具的结构。如对板料或管料等小孔件的冲裁,由于凸模工作条件恶劣,易受力后 产生折断,为此,需改善小凸模的受力状态,图2-8为采用的小凸模自身导向方法。即:将 小凸模3的加粗部分和卸料板5、导套4成滑动配合,起导向作用,凸模的工作部分与导套 之间的配合间隙要略大些,从而提髙凸模寿命。
    再如在斜面a上冲孔加工时,由于凸模处于倾斜位置,不垂直于板平面,因此会产生较 大的侧向力。为此,生产中,常采用以下两种模具结构设计形式。图2-9U)为采用凸模加 装固定护套的形式,护套固定在凸模固定板上,' 与凸模紧密配合,为了充分发挥护套的保护 作用,凸模露出护套的刃口部分尽可能缩短;图2-9(b)为采用弹压导板的形式,利用弹压 导板对凸模进行导向和平衡侧压力,模具的弹压导板与凸模制成小间隙配合。
  • 为减小冲切侧向力的影响,在凸模设计时,需根据所冲切% Y6 I3 w; w, ?7 y7 e
    斜面角度的不同,有针对性地设计带合理斜刃角的凸模形状,
    6 l9 @/ k3 ?( o2 g. _1 m一般当斜面a>15°时,由于侧向力较大,可采用0<^<a的凸
    7 _/ p: c5 Q5 d( J" h! B2 x+ [4 ]模结构来减小侧向力所造成的影响,/3与0的差值可按《—沒=( d: u$ N( a7 U+ T9 a! W. q$ v+ g, X
    1°&#12316;3°确定,其结构及受力分析见图2-10。其中,图中#为斜刃
    9 O, q, g7 Z& G4 j( x1 V( l凸模的倾斜角度,F为冲裁力,Q为侧向力,FqFQ
    3 b  E) ^3 a; ?. ?; M合力。
    , `2 j; Q  _7 }% d- u
之所以采用这种结构,是因为0<^<a时,能保证凸模
8 V$ o) G+ A: w右边刃部先切人板料,而该刃部呈钝角形状,强度较好。特
( a8 ^% J" U: ~  ?/ V5 t0 ?别是此时F力和Q力对凸模产生的弯矩方向正好相反,即; ~* F$ E* R3 c: g; [% F: @
MF为逆时针方向,MQS顺时针方向,二者可以抵消一部$ l0 n3 ~; G& F& s0 {2 z$ y3 R
分,从而降低了凸模所受的总弯矩,提髙了凸模的抗弯" u! ]3 r" w: E2 T" V  A# z
强度。
^<15°时,也可取^=0,此时仍然是凸模右边刃部先切入板料,其受力情况与0<沒 <0时类似,且这种平口凸模形状简单,加工方便。
3 c: P8 V5 D/ _* |
( y; W5 C6 M% ?& l( X# ]3 \( F
$ p2 R9 J# ~% N8 r& c9 N" M
!reward_list!!gdsl!0!c!
cry
!no_reward!
发表于 2019-6-12 16:34 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,顶的是UG网!是对UG爱好者莫大的支持!
[发帖人品]: ★情有独钟★ 发帖对模具行业做出杰出贡献 ,获得5 G币,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
QQ|关于我们|小黑屋|sitemap|Archiver| UG网-UG技术论坛 ( 粤ICP备15108561号 )
GMT+8, 2019-9-20 05:12 , Processed in 0.187134 second(s), 16 queries , MemCache On.
Powered by bbs.uggd.com X3.4
© 2005-2017
