UG网-UG技术论坛-UG
 免费注册
扫一扫,访问微社区
凯模模具
查看: 35|回复: 1
[资料转载] (1) 下模座的设计
发表于 2019-6-12 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 S8 G1 ]# s. Y2 O) [+ s
凹模的外形尺寸确定后,便可根据模具的总体结构进行下模座的设计,设计时应尽量按 标准选取,如果采用标准模架,一般可先根据凹模形状和冲压工艺特点选择模架形式,然后 再按凹模外形尺寸选定模架规格,选用标准模架不仅有利于保证导向精度,而且由于模架系 批量生产,其生产成本也低。一般情况下,下模座不需要进行强度计算。
按标准选择模座时,应根据凹模(或凸模)、卸料和定位装置等的平面布置来选择模板 尺寸,一般应取模板尺寸大于凹模尺寸40〜70mm,模板厚度为凹模厚度的1〜1. 5倍,下 模板的外形尺寸每边应超出冲床台面孔边40〜50mm
0 j' z* f8 c  ~% h" h4 u2 G
  • 垫板的作用是直接承受和分散凸模传递的压力,以降低模座所受的单位压力,保护模座 不被凸模端面压陷而损坏。此外,当利用压力机的打杆推件时,因上模座局部被挖空,也需 要利用垫板来支承。
    当凸模(或凹模)固定端面对模座的单位压力CT超过许用压应力值[(T压]时,就应该在 凸(凹)模与模座之间加一淬硬、磨平的垫板。即:
    3 P0 k" p: g( I
式中 F——冲压力,N;
A—凸(凹)模固定端面的面积,mm2;
[a压]——模座材料的许用压应力,MPa
对于铸铁HT250模座,其O压]为90〜140MPa;对于铸钢ZG200-400模座,其 |>压]为110〜150MPa;对于低碳钢Q235的模座,其O压]为120〜160MPa
垫板厚度一般取4〜12mm,其外形尺寸常与固定板相同,材料选用45钢、低碳钢渗碳 或T10A,硬度按受力情况在设计时确定。
45钢的许用压应力[>压]为137〜167MPa; 20钢表面渗碳,硬度58〜62HRC时, O压]为245〜294MPa; T10ACrl2MoVGCrl5硬度为52〜62HRC 时,0压]为981 〜 1569MPa
2.2.3应用实例分析
图2-20所示垫片,采用料厚0.5mmQ235-A钢板制成,中等生产批量。
  • 工艺分析
    5 k( C* F# H1 o9 s# i
该零件形状简单、对称,精度要求不高,符合冲裁的工艺要求,并且采用一次落料即可 完成零件的加工,故采用单工序落料模进行加工。根据零件结构,可确定其排样如图2-21 所示
/ H7 g. b* R, A
!reward_list!!gdsl!0!c!
cry
!no_reward!
头像被屏蔽
发表于 2019-6-12 16:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
QQ|关于我们|小黑屋|sitemap|Archiver| UG网-UG技术论坛 ( 粤ICP备15108561号 )
GMT+8, 2019-6-19 15:41 , Processed in 0.149128 second(s), 16 queries , MemCache On.
Powered by bbs.uggd.com X3.4
© 2005-2017
