利用模温控制系统能满足不同塑料的成型温度和模温需求,见表11-1。
2 e& R/ C, |& ]! q- M4 [& J4 D
提高塑件表面质量和制品精度
缩短成型周期
缩短模塑周期就是提髙模塑效率。对于注射模塑,注射时间约占成型周期的5%,冷却 时间约占80%,推出(脱模)时间约占15%。可见,缩短模塑周期的关键在于缩短冷却硬 化时间,而缩短冷却时间可通过调节塑料和模具的温差达到。因而应在保证制品质量和能改 善成型性能的前提下,使注塑成型顺利进行,适当降低模具温度有利于缩短冷却时间,提高 生产效率。
冷却系统的设计原则是:正确设计冷却水回路(分区域对待),达到快速、均匀冷却,并 尽量保证模具的热平衡,使制品收缩均匀、冷却回路加工简单。具体的要求叙述如下。
3 V; o5 J: N2 {* m2 j- j
区别对待原则
模具温度根据所使用塑料的性能而选用。当塑料要求模具成型温度>80°C时,必须 对模具进行加热。
模具在冷却过程中,由于热胀冷缩现象,塑件在固态收缩时对定模型腔会有轻微的 脱离,而对动模型芯的包紧力却越来越大,塑件在脱模之前主要的热量都传给了动模型芯。 因此,动模型芯必须重点冷却。
蚀纹的型腔、表面留火花纹的型腔,其定模温度应比一般拋光面要求的定模温度高。
大型复杂的模具要根据塑件形状、结构和模具结构,分区域设置冷却系统。因为在 注塑成型时,模温会有高有低,所以要根据塑件的成型状况,便于控制模具不同区域的温 度。如:对于有密集网孔的塑件,如喇叭面罩,网孔区域料流阻力比较大,比较难充填。提 高此区域的模温可以改善填充条件。要求网孔区域的冷却水路与其他区域的冷却水路分开, 可以灵活地调整模具温度。
模具温度还取决于塑件的表面质量、模具的结构,在设计温控系统时应具有针对性。 从塑件的壁厚角度考虑,厚壁要加强冷却,防止收缩变形;从塑件的复杂程度考虑,型腔高 低起伏较大处应加强冷却;浇口附近的热量大,应加强冷却;冷却水路应尽可能避免经过熔 接痕产生的位置、壁薄的位置,以防止缺陷加重。
冷却管道应避免设置在制品熔接的部位,否则温度下降,熔接痕更加严重,塑件熔 接处强度更低。在制品薄壁处有时还要考虑加热。
" B4 S+ w% v# R
. }, u5 o' h4 b* q: x( i, i$ v# ~
# a7 Z% p; a" Y' P3 t1 C9 [, O
