塑件形状及结构,如壁厚、有无嵌件及嵌件的位置。 模具结构及模具的浇注系统,如浇口形式、尺寸、数量、位置等。 模温控制系统,如模温高低及模温分布的均匀性、平衡性等。 成型工艺参数,如压力、时间、料筒温度、注射速度等。保持压力及持续时间对收 缩也影响较大,压力大、时间长则收缩小,但方向性强。因此在成型时调整模具温度、压 力、注塑速度及冷却时间等因素也可适当改变塑件收缩情况。 塑件脱模之后的放置方式以及后处理方式。 6 P1 n: X( J E% F D Y# G6 X" e1 C% c+ O8 Y( _1 @
制品成型收缩率的确定 - 由上述可知,影响成型收缩率的因素较多,而且相当复杂。在设计模具时,常需按 塑件各部位的形状、尺寸、壁厚等特点选取不同的收缩率。对精度高的塑件应选取收缩率波 动范围小的塑料,并留有试模后修正的余地。另外,成型收缩还受到各成型因素的影响,注 塑时调整各项成型条件也能够适当地改变塑件的收缩情况。
- 成型收缩率的确定,一般可以按以下几种办法。/ \. ]2 m. A3 E, w! ~
9 h2 d1 S1 \( X5 y4 E0 c: Z9 D
按客户指定的成型收缩率数据设计,对数据有怀疑时需要验证。 当制品精度要求较高时,或者在成型收缩率没有把握的情况下,应先开制样条模验 证制品成型收缩率。 制品尺寸要求不很高的,可用查表法,根据所得的成型收缩率的中间值计算模具的 型腔、型芯尺寸。如ABS的收缩率是0.4%〜0.7%,取0.55%,计算时把制品的尺寸乘以 1.0055,所得的数即为型腔或型芯尺寸。 根据经验值确定成型收缩率:制品的成型收缩率各方向是不一致的,同制品的形状 结构有关。如洗衣机的脱水外桶(PP塑料)的成型收缩率的经验值是:上口为1.7%,下 口为1.4%,髙度为1.6%。 根据制品的尺寸大小、形状、结构选取成型收缩率,大制品取偏大值;对收缩率波 动范围较大的塑料,可根据塑件形状、壁厚(壁厚的收缩大,取偏大值)及熔料流动方向来 确定,因制品成型收缩率同注塑的流向有关(纵向的比横向收缩率小)。 / m0 T, o2 n2 \+ n: `
5 @; f7 g* H5 S5 h* i! i8 { |
