在注塑模具成型时,有一个经常会困扰生产者的问题,就是注塑件会出现顶白。一般顶白有两种现象,一种是轻微顶白,就是要在日光灯下,产品和人的眼睛大约在45度角的时候才能看。如果出现这种情况,是不是这个塑胶壳就不能用了? 这个就要看塑胶壳是不是还有后续喷油加工工序,假设这个塑胶壳是要喷油,那么这个塑胶壳还是可以用的,因为喷油时可以把顶白的位置盖住。反之,如果不用喷油的就基本上是当不良品处理了。 4 v: ? L: z/ f$ r
# d. l$ r) g! u/ {$ A0 ^4 A+ E( o5 s) A3 v) c$ {$ \* T
还有一种现象是严重型顶白,如果在正常光线下,一眼就看得出来的,这种肯定是品质过不了关的,就算是要喷油基本上也是盖不住的。 , z; u3 j; M! M( W7 \, O
. w6 l @1 Y: j8 \7 P7 f对于注塑件产生顶白的原因是什么,该如何排除呢? 塑件顶白的主要表现是:塑件表面有比较明显的白化现象,即出现霜状微细裂纹。 缺陷产生的原因及其排除方法 顶白,又叫顶部泛白。之所以出现顶白,主要是因为在顶白处受力过大所致,在塑件出现顶白的部位,其耐化学药品性能和力学性能均受到很大削弱。其具体分析如下。 1)注塑模具 ①若型腔的表面粗糙,使得脱模阻力加大,而导致顶白,对此,应降低型腔内表面粗糙度。 ②若顶杆顶在塑件的薄弱处,将会加剧顶白现象发生,对此,应将顶出装置置于壁厚处。 ③若模具的脱模斜度过小,使塑件的脱模阻力增大,在顶出时塑件所受的力也增大,易发生顶白现象,对此,应适当增加脱模斜度。 ④为了提高顶出部位的强度,可对此处进行局部强化,可从结构上和壁厚上进行强化。 ⑤若顶杆与塑件的接触面过小,塑件局部应力很大,使之产生顶白,对此,应适当加大推杆端部的截面积。 ⑥对有型芯的塑件,脱模较困难,也易发生顶白,对此,要释放型芯与塑件间的真空状态,如在型芯内装气阀来释放真空即是一种好方法。
7 \; E9 \& @1 s0 v& M7 Y, L8 e$ q# x$ y# G- `2 e4 `2 w
2)注塑工艺 ①若熔体和模具温度相差过大,使得塑件中残余应力加大,在受局部力时易出现顶白,对此,应降低熔体温度,减小熔体和模具间温差。 ②若冷却时间太短,塑件内的应力难以充分平衡,当局部受力过大时, 即产生顶白现象,对此,应适当延长冷却时间。 ③若注射压力太大,塑件中的残余应力也大而导致顶白,对此,应适当降低注射压力。 ④若保压压力太高,塑件内的应力较大,在受到较大顶杆力作用时,易产生顶白现象,对此,应适当降低保压压力。 ⑤若保压时间太长,也易产生残余应力,而出现顶白,对此,应缩短保压时间。 ! h3 y7 `- H" @+ U9 T3 Z
华成立于2004年,学院工厂桥接,自有模具工厂,采用工厂管理模式教学,与实际应用接轨。 学院开设有UG产品设计、UG模具设计、UG数控编程、五金模具设计、PowerMill编程等热门专业技术课程。学院以完善的培训体系、雄厚的师资力量、卓越的培训效果被业界公认为国内较好、较专业的模具技术培训。每位在校学员每人配备一台专属液晶显示电脑;每个专业都有独立的多媒体教室上课,全日制教学,完全不需要排队上课;配有宽敞的学员上机练习大厅;拥有独立的加工中心。 学习请咨询18819106276 青华张欢
6 H* z7 T$ l/ x0 B& q |
