30.5.3修配法装配特点和注意事项6 E* ?: S$ @: Q
所谓修配法装配,是指在零件上预留修配量,在实施装配时用手工采取锉、刮、研等方 法修去该零件的多余部分材料,使装配精度满足技术要求的一种装配方法。
6 C) H/ t( }$ I% i2 W(1) 修配法装配的特点
3 y& ?! z0 V% ~! w7 C9 F① 能够获得很高的装配精度。在装配时它是根据某一零件的实际尺寸来修配另一零件 的,比如导柱和导套的装配,可以根据导套的实际尺寸来修配导柱,使两者的配合关系达到 要求的精度,装配精度很高。模具修配法以定模为基准,修配动模使之达到设计要求。
5 [% V4 I1 C4 U, e② 零件的制造精度可以降低。由于零件的配合要求是由最后的修配加以解决的,而不 是严格按公差加工而成,这样,对零件的加工公差可以大大放宽,而不必小心翼翼均按指定 公差加工,这样就使得机械加工变得容易了。但是,修配法装配也有其不足,首先对钳工的技术水平要求较高,其装配精度的高低完 全取决于钳工的技术水平,水平低的钳工就很难装配出较高精度的模具;其次是生产效率 低,修配法装配时,其修配量往往很大,边修边配,往往不是一次两次就能够成功的,其效 率自然很低;最后,增加了额外工作量,在加工时预留了修配量,这些多余的余量要靠以后 的修配中将其消除,但多是手工消除,工作量可谓不小。# i/ o9 Q, x$ H
(2) 修配法装配时的注意事项: r4 S9 ]! g% ?" A
① 应选择易于修配的零件作为修配对象,如导套的修配就比导柱要困难得多,因此, 在进行导柱和导套装配时,就应选择导柱为修配对象,这样工作效率就高得多了。) _2 O- Q( _- f. a& E& M- Q
② 对修配件也要规定一个尺寸与公差,不能不加控制,使得既要有足够的修配量,又 不要使修配量过大。以免延长工时,徒费力气。
9 G. O) f' ^! P3 V5 ]③ 应选择只与本项精度有关,而与其他装配精度无关的零件作为修配对象,如顶杆与 其销孔的装配精度只与自身有关,而与其他零件无牵连,比较简单,易于满足精度要求。+ N& O' @9 }: v
④ 在修配法装配时,应尽量考虑用机械加工的方法来代替手工修配,如尽量采用电动 或气动修配工具,提高修配效率。 4 t5 G4 O( z' N+ x
: o; N# M* B# z" G1 H) W' i7 E6 b4 l
