30.6模具装配注意事项1 B5 O: s0 P0 @
① 修配脱模斜度,原则上型腔应保证大端尺寸在制件尺寸公差范围内,型芯应保证小 端尺寸在制件尺寸公差范围内。& E8 X. S4 [: \# q" P6 _$ v1 A- g
② 在修正成型壁厚时,原则上以修正型芯为宜,但修正时按图样要求进行修正,防止 壁厚过厚,成型件壁厚应为负公差。
- F c3 _3 f& {. j& T" B/ F③ 装配过程中禁止同时将两个基准混合使用。' K' l _3 q' ?5 F1 G/ E+ a
④ 当模具既有侧面分型面又有底面分型面时,修配时应使侧面分型面接触有接触点, 底面分型面小型模具涂红丹显示接触即可,大型模具接触时留有间隙0.02mm。3 d4 J1 P& D( ?" f
⑤ 对于用斜面合模的模具,斜面分型面密合处应留有0, 02〜0, 03mm的间隙。
; j% r/ t* S6 `5 p⑥ 修配表面的圆弧与直线连接要平滑,注意圆弧与直线的切点位置要在一直线上;表 面不允许有凹痕,锉削纹路应与开模方向一致。
3 E7 d0 W3 A! P5 o8 Q⑦ 当镶件配合时,配合部位不能有所松动。
& ~- q+ Q& D( v( d* Q. g3 z⑧ 分型面应整齐,在机械加工和搬运时要注意,防止分型面与型腔交接处出现撞击痕和表面出现塌角,而成为制件的致命伤。 ⑨ 模具装配时,注意对型腔面的保护,装配时防止有划伤、敲伤,要做好防锈工作, 特别是南方地区。# V* F' o6 N' X# w9 D- g/ Z0 p0 C
⑩ 注塑模具结构复杂,所以在装配时各个零件的装配步骤不宜混乱和颠倒,否则很难 控制装配的质量,并可能造成某些运动部件卡死和呆滞。
/ x; u4 M5 k) h- G9 Q6 i⑪ 注塑模的外露部分锐角应倒钝,安装面应光滑平整。2 k$ K* y4 N; B7 K$ b4 C5 C+ O
⑫ 应选择不影响精度的零件为修配对象,如标准件不能随意修改尺寸。
$ h8 j4 N5 M5 `: u⑬ 模具吊装千万要注意安全,吊环螺钉必须要旋到位,不能违章操作。若模具上设有两个吊环,且吊环螺纹又未拧到根部(有一段间距),则吊装时采用紧急 安全措施,如图30-3所示。图30-3 (a)所示为采用横插一根铁棍的方法,图30-3 (b)所示为采用加几个垫圈的方法。
) l1 x! W. O) |7 O0 x. a0 S
C* h8 Y) Z y; @' _, R1 y h8 ~5 {. \( m5 Y7 \+ M( B
