30.7模具标准件的装配/ a* o1 _ H& g: s: q5 R
30.7.1装配前的检查
) @2 q/ q7 l3 D- R 为保证装配精度、质量和使用性能,必须对配购的标准件按照企业的工艺质量标准进行 检测。
Q, k" |9 c x8 Y8 c& x① 标准零件的材料及其热处理性能检査,以确认零件经调质、淬火或渗碳、渗氮等热 处理或表面处理后的质量、表面硬度等指标是否满足相应零件的技术要求与工艺标准。
2 l0 [! T0 s0 V5 F② 标准零件的配合尺寸与几何公差,以及配合面的表面粗糙度检查,是否满足设计和 零件技术条件标准。
e5 B) M6 a6 P# L③ 标准模架尺寸与有效使用面积检查,以确认模架上模座板的下平面对下模座板的下 平面的平行度;导向副的轴线对基准面的垂直度;成型模模架定、动模之间的定位及其安装 尺寸公差,是否符合模具设计与相应工艺质量标准。 w2 X( q) W- J# U4 V
. g* n* U$ _% A% T7 v6 _6 Z8 l% Q30.7.2标准件的工艺性加工( ^4 l! _% @$ K9 l2 |
模具装配前,当检查、验收完标准件后,需根据模具设计技术要求和技术条件,按照装 配工艺要求对标准件进行加工。
5 @. Q3 r* `2 C- N W 标准件上的孔系加工,一般须在装配之前完成。标准件上的孔系包括:螺钉、螺栓孔, 定位销孔、固定板上的凸模、推杆等的固定安装孔,导柱、导套安装孔等;由装配钳工采用 精密划线法,然后钳工在摇臂钻、深孔钻等机床上钻孔或直接在数控铣上加工孔。数控铣加 工仍是经常用来加工孔系、保证孔距精度的方法。; y0 O! ]! _) n2 ?7 }9 S
其各种孔的加工工艺与顺序如下。
/ Y7 j4 x0 b \0 E+ T 螺栓孔加工顺序:钻孔、锪沉孔。' p' V' h8 b( d* S
推顶杆固定孔加工顺序:钻孔、扩孔、锪沉孔。
; D; R. ]% f: } g 定位销孔加工顺序:配钻、配扩、配铰。
$ e# {1 }! B4 p" x( j* i& d3 _4 w
4 u. n; K5 s: q; Q. f4 }
$ \. Q0 [: l2 N6 J |
