禁忌2 斜导柱设计误区
3 i, ^: i8 [4 P. Z$ v1 d0 Q(1) 斜导柱的夹角过大斜导柱的夹角最好不要超过23°,建议斜导柱夹角最好为12°〜15°。
7 G; A4 x; }# Y1 T3 u1 [. [) }(2) 斜导柱工作长度有误斜导柱工作长度不能任意确定,因为它涉及滑块的抽芯距和定位尺寸,斜导柱伸入滑块的长度必须超过滑块的高度的2/3 (即L1>2L/3),如图3-165所示, 可根据下列公式计算求得:
; i0 s' k+ V6 F0 E% R8 E0 D! a7 n! u
. y" u" u' _" q, M8 c
如图3-166(a)所示,斜导柱不能太短;如图3-166(b)所示,也不能太长。 1 m& g9 A8 f! j' o! n( d. t9 i
( t& Z. x# J( d8 R5 R- _(3) 斜导柱直径设计过大斜导柱的大小,要根据滑块的质置大小、所抽芯塑件的包紧力 大小、斜导柱的抽芯长短及导柱的倾斜角度来确定。不能如图3-167所示那样,斜导柱直径设计过大。
8 V1 b, |/ H) G(4) 斜导柱装配的结构形式选用不当斜导柱的固定形式有六种,根据模具结构的不同,要求正确选用。 ① 斜导柱直接固定在模板中,适用于模板较薄且盖板与八模板不分幵的情况,常用于较大 的大滑块,其斜导柱与模板配合为 H7/m6,如图3-168所示。
& j3 q. T, p, C0 |& w1 P1 o
, p+ m& j5 O+ ]% C2 [5 w
② 斜导柱用固定座固定,适用于模板较厚、三板模的情况,配合面L>=1.5D~5D,如图3-169 所示。% Q' D; D, ?' L" w2 k
2 h6 t( Y+ y _# f③ 楔紧块与固定座整体的斜导柱固定方法,适用于模板较厚、空间较大、三板模的情况, 如图3-170所示。
$ C- C* E$ c6 k; c( q# ~/ m* G④ 斜导柱与模板固定配合用压板固定,适用于模板较厚、空间较小的情况,如图3-171 所示。
" x* E( z/ l9 @! y9 h+ g0 ~$ l
8 D3 w+ s u* ^) n7 A⑤ 斜导柱用两头螺钉固定(或斜导柱用螺钉整体地旋入固定),适用于模板较厚、三板模的 情况,如图3-172所示。
5 W; ^4 X9 r4 a9 ~9 i⑥ 斜导柱头部用内六角螺钉固定,适用于模板较厚、三板模的情况,如图3-173所示。
3 Q; H& c' @# P$ @(5)斜导柱滑块与顶出机构干涉,没有先复位机构滑块成型部分下面有顶杆时么植时常因滑块的复位先于顶杆的复位,而导致滑块与顶杆相搶,使模具损坏。因此在模具 设置先复位机构。图3-174所示是常用的外挂先复位机构。
) o& U" Y$ U f$ X, C- ^9 i5 N
/ A0 q: s% F5 A+ A7 J
# Z5 s4 n2 }( h0 \4 d# L8 S |
