楼主 |
发表于 2019-7-14 15:15
显示全部楼层
3 设 置 工 艺参 数 及 优 化 * i7 w9 I" Q" K1 Z: [4 B
3.1 凸、凹 模 圆 角 半 径
: N* B1 j, ^! N2 i, y3 p+ d* \: ` 模 具 的 圆 角 部 分 往 往 是 应变 梯度变化最 大 的地 方,所以也是深拉伸过程中最容易发生塑性失效的区 域。因此,凹模的圆角是影响成形质量的重要因素, 过小的圆角导致应力集中而使制件开裂,过大 的圆角 又不 能 保 证 制 件的强 度和 刚度。笔 者采 用经验设 计法:凹 模 圆 角 半 径
(其 中 D2为 经 首 道 拉 伸 后 罐 体 外 径 089.541mm,认 经 再 拉 伸 后 罐 体 外 径 66.53mm,t 为 板 厚);凸 模 的 圆 角 半 径(r凸)=0.8r, 取值为R1.6mm
+ A9 K+ y7 {& r, b; L4 Q3 v3.2 压 边 力 设 置% w6 ^+ n. g) @: {
在 薄 板 拉伸 过 程 中,为 防 止 制 件 的 边 壁 或 凸 缘 起 皱,需 设 置 压 边 圈 以 使 材 料 被 拉 入凹模前,保持 稳 定 状 态。在 铝 质 罐 体再 拉 伸 前,薄 板 经 落 料 后 已 预 拉 伸 成 杯 状 ,在 行 业 中 该 罐 体 坯 料 板 材 较 薄 及 拉 伸 机 的 特 点 采 用 锥 形 压 边 圈,该 压 边 圈 底部 为 球 形 面 使 之 定 位于 压边 圈的滑 块 上时, 以利于 压紧 坯料 时 自 动定心。压 边圈 的压边力 应适当,若过 大,则需 增 加 拉 伸 力,且 会 引 起制 件 划 痕 甚至 拉 裂;若 过小,则 会引起 制件 的边 壁或 凸 缘 起皱 。一般压 边力的 范围可 采用 公式进行估算,计算 出成形 压边 力 取值为 1,958,7~2,938.1N。 . @& [; q9 t& g
: I f. A& w- V# z1 v$ c3 H y图3中(a)、(b)、(c)、(d)分别为压边力取值 1,9581N、2,400N、2,8001N及3,000N 的对应模拟结果,从中可知当压边力为1,958N时,罐体出现严重起皱,而随着压边力增大,罐 体 的起皱逐 渐 不明显,当压边力 达到3,000N时罐体基本无起皱现象,仅在 罐 口 部 分 出现起 皱 的危险 信 号,罐身及罐底均显示安全状态;压边力继续增加至3,200N,则 罐 体 部 分 区域 变 薄严 重, 且出 现被 拉 裂的 趋势 。模 拟 结 果 与 理论 计 算 基 本 相近, 因此 本 研究 后 续 的 工 艺参 数 压 边力 均 设 置 为 3,000N。
1 h( _+ Q( _, O" l( g8 s
( j" I. S- [! @& w3.3 模具间隙
4 f7 p; Z# G' J8 B8 L/ d# Y 冲压成形中,凸、凹模的单边间隙大,则摩擦小,能 减少拉伸力,但间隙太大,精度不易控制;单边间隙小则摩擦大,增加拉伸力。一般凸、凹模的单边间隙为 (1〜1.1)t、但对于精度要求较高的薄壁制件,为了减小拉伸后产生回弹,获得高质量表面,可采用负间隙拉伸,其间隙值可取Z/2=(0.9〜0.95)t(其中t为板厚)。生产中用0.28mm板厚时的模具单边间隙取值为0.27mm,设置单边间隙为0.26mm、0.25mm、0.24mm进行模拟,图4中(a)、(b)、(c)、(d)为与之相对应的罐体成形质量。结果显示,当单边间隙取值为0.25mm、0.26mm时罐体成形质量较好,且壁厚分布较均匀;当单边间隙取值为0.2701111时,罐体成形时罐口有起皱出现且表面光洁度差;当单边间隙取值为0.24mm时,初始时罐体表面光洁度光亮,随之在拉伸深度逐步深人时出现拉裂现象。因此,对于0.265mm的3104铝合金再拉伸成形模具的单边间隙取值在0.25〜0.26mm成形质量较为理想。8 E1 ~$ I2 F1 ]$ v3 s6 O
% H- t* b; \5 m" @- G
4 试验验证7 Q" e2 O; i3 \
基于上述分析,在现有工装条件下,改进部分模 具结构参数,采用数控液压双动拉伸机对0.265mm 的 3104铝合金进行再拉伸成形试验,结果如图5所示, 罐体成形质量良好并无出现成形缺陷,并检测成形罐 体的壁厚分布情况,满足生产工艺要求。5 结束语% J" x9 }7 H/ c) S3 P* f
本文系统分析了凸、凹模圆角半径、压边力、模具 间隙关键工艺参数对板厚为0.265mm的3104铝质易 拉罐罐体成形质量的影响。通过数值模拟优化出减 薄后的3104铝合金成形工艺的试验参数,经试验验证 结果表明,该方法可进一步为铝质罐体材料轻量化技术研究提供借鉴作用。1 q/ i( A- r+ K: }7 ^* w
1 s3 H% `8 P7 }/ ]% D% a0 I8 r- F9 _) E# W6 K9 J
! y7 j# Q# e! f% c% R |
