超小型薄壁线圈架注射模设计
1 }& R/ L% Z: Y【摘要】通过对一种小型继电器产品中薄壁线圈架塑件成型材料及形状结构的分析,针对生产过程中线圈架塑件存在线轴壁厚不均、偏心、欠压变形等缺陷,造成继电器产品校正使用中存在高压击穿、性能参数不稳定的问题,设计完成与传统注射模结构相区别,将线圈架塑 件成型主型芯倒装于注射模定模部分,成型后靠注塑机开模动作,采用斜导柱延时开模结 构,将成型主型芯从线圈架塑件中脱出,而动模部分无塑件顶出系统的注射模新结构。 " Z' `. e5 n9 N
关键词:薄壁线圈架;注射模;型芯;延时开模;型腔' G; g8 O. J$ \7 E7 a' ]
1 引言
* x1 c5 i% n7 J: v2 W8 }5 J0 A图1所示为我公司某小型继电器产品中薄壁线 圈架塑件,形状结构简单,尺寸精度要求高,线轴孔 径内壁尺寸杏2.4,外径尺寸少3.0,允许壁厚0.16〜0.28mm,塑件高度16.8mm,属于一种典型的细长型塑件。塑件成型材料为30%玻璃纤维增强尼龙PA66,材料主要工艺性能为:熔点大于) U, _8 l4 W5 h6 L# P9 B
240冗,收缩率1.0%,吸水率1.3%。由于增强尼龙PA66材料在常温下吸湿性强,塑件尺寸稳定性差,生产中不易加工成型。
" l2 O/ `% R K: g4 V
+ m0 b' u, ]" n0 T+ S8 c, r
% J) b, j$ d- y2 ~
5 Q. p: Y ^- s2 E$ N* E A" G |
