塑料外壳注射模设计 黄仲庸、吴光明、黄梅荣2 1 东莞市高技能公共实训中心(广东东莞 523106) 2 东莞市麦星匠精密模具有限公司(广东东莞 523000) 【摘要】介绍了一副结构较为复杂的塑料外壳注射模,此模具是一副单型腔精密注射模,具有多种典型的现代化模具常用结构,包括斜导柱滑块抽芯、斜顶杆顶出机构、动、定模成型镶件、潜伏式浇口等。 关键词:单型腔;滑块抽芯;斜顶杆;潜伏浇口;注射模 1 塑件工艺分析2 D( D. C" I3 G! @( v i* Y
塑料外壳工程图如图1所示,塑件外观尺寸为 80.24x25.12父 19.45mm。材料是PC,收缩率为5%,塑件内、外拔模斜度都为5.20°该拔模角度已能满足脱 模要求。塑件结构较规整,但塑件外周的一侧有圆 孔,须设计斜滑块脱模机构;塑件内侧有3处内扣,须 设计斜顶杆脱模,模具结构较为复杂。
[$ |" l3 ?* x+ D5 f
5 Y. Z, r2 d9 c$ U' X
2 分型线与型腔布局的选择
# |; E) k; U% Y6 U; P: k2.1分型线的选择根据塑件的结构特点,对塑件进行了分型设计, 如图2所示。A区域为定模胶位,B区域为动模胶位。C线条为动、定模分型线,D线条为滑块分型线;E线条为内扣斜顶杆的分型线。采用传统的斜导柱滑 块机构完成侧向抽芯,滑块3D布局如图3所示。塑件内侧扣位尺寸不大,为简化模具结构,釆用斜顶杆机 构完成内侧扣位的抽芯,如图4所示。 , w! Y7 `$ [4 C
/ [* `2 V: y4 W2 u) M
* i4 i# q; R" L' s8 t
L3 u$ i X$ O
2.2 型腔布局7 x( v0 L0 t* x1 Z; c
应客户要求,一副模具设计出一件塑件,模具型 腔布局图如图5所示。塑件结构尺寸不大,按设计经验分析,此单型腔模具选用模架尺寸为250x250mm, 模架尺寸较小,如图5所示。模具的设计寿命为100 万次,模架选择龙记大水口标准模架。
* C# L6 P3 ~" N2 Q
6 x$ E& |+ @& A& K& G, |
, \5 N3 t) d' S5 W" D; s( C" I) Q! P$ o& E! y: f o
+ p) o: y5 y2 P, i [7 ~2 Y: f. Q
( p# \4 i8 j, M1 e# `0 k% h! r5 @! o7 D' b; e) P
