电动牙刷电源按钮注射模设计
叶增良
河源职业技术学院机电工程学院(广东河源 517000)
【摘要】根 据 电 动 牙 刷 电 源 按 钮 塑 件 的 结 构 与 工 艺 要 求,制 定 了 适 合 该 塑 件 的 注 射 模 设 计 方 案,模 具 采 用 两 板 模 结 构,无 滑 块 与 斜 顶,进 浇 口 采 用 侧 面 进 胶 方 式,塑 件 内 部 无 特 殊 结 构,顶 杆 设 计 需 要 注 意 顶 出 平 衡。实 际 生 产 表 明,该 模 具 结 构 合理,操 作 方 便,动 作 顺 畅, 成 型 的 塑 件 达 到 了 客 户 要 求。 8 b2 X) i# {& p) Q8 C0 v# t
关 键 词:电 动 牙 刷;分 析 方 案;侧 面 进 胶;注 射 模
1 塑 件 结 构 工 艺 性 分 析
4 ^' m- \3 [8 z: P7 S! D7 o9 {# t 电 动 牙 刷 电 源 按 钮 具 体结构如图1所示,塑 件 采 用了 P P 材 料,密 度 为0.902〜0.906g/cm3,,收 缩 率在1% 〜2.5%,该 材 料 耐 磨 性 好,高温 冲 击 性 好,硬 度 底 于ABS,突 出 的 延 伸 性 和 抗 疲 劳 性 能,尺 寸 稳 定,易 于 成 型,广 泛 应 用 于 生 活 中 的 各 种 日 用 品。塑件外形尺寸为小16.14x8.08mm,塑 件平 均 壁 厚为0.5mm。制 产 内部 及外 部 均无 扣 位,并有合适的脱 模 斜度,设计顶出系统 的时候 要 注 意 保 证 塑 件 顶 出 平 衡。综合分析后,模 具 设 计 成 1 模 8 腔,进 胶 方 式 为 侧 面 进 胶。
