塑料模具报价方法的探讨 陶永亮\陈晓东 1.重庆川仪工程塑料有限公司(重庆 400712) 2.中煤科工集团重庆研究院科聚孚工程塑料有限责任公司(重庆 400037) 【摘要】塑料模具的报价是一门较复杂艺术,涉及到许多相关的知识和技能。一般模具企 业都有自己的报价体系,这样既考虑到客户的利益,又保证自己有一定的利润。然而,在 模具市场上部分企业为了得到模具订单,不按市场规律报价,给自己企业没有带来好的结 果,也给整个模具行业发展带来了较多地不利因素。通过一个不合理的模具报价案例介 绍,给予模具企业警示,以示读者见鉴。 关键词:模具;价格;利润;制造;周期 1 引言
( G, ^: C! B% w$ n" ~: U模具报价是每个模具制造企业所需的一项重要工作,事关整个模具制造企业的正常盈利和发展的大事。对于正确的掌握模具报价方法,也是每个企业值6 {% h8 X& y. B9 D0 g% O5 v
得重视而需要掌握的一门艺术。某企业接到2副模具,用户提供两个塑件如图1、图2所示,没有图纸,用户要求按照样品做,并要求模具成型部分材料为P20材料,塑件产量较大,模具须做成硬模(热处理后加工)。模具和塑件合格后付款,完成周期为一个月,两副模具用户报价共4万元。该企业没有正确的报价意识,接受了用户的报价。笔者就感到这样的报格不合算,企业没有盈利空间了。 ' [: y- D1 {) _% a% U, D
3 U+ R" C" ]1 J5 B6 v: G
2 塑件分析与模具加工经历) U8 e0 i# v: Q) h5 i$ u* f
2.1 塑件分析 ; a$ u' S T& }1 y5 y) F. l
# k2 l O2 U2 x( l7 @ 灯具笼罩外形尺寸为:直径令100mm、高130mm, 材料为ABS。是个四周漏空结构,属于用大滑块抽芯脱模的结构,模具设计外形尺寸为: 340x250x460mm, 其中大滑块上加工量较大。折叠盒外形尺寸为:45x102x20mm(塑件平开, 没有折合状态),材料为PP。模具为1出2,属于一般 性模具,加一个斜顶完成搭扣的脱模。模具设计外形尺寸为:250x370x280mm。两副模具成型部分均 为做成硬模。5 q2 d& R8 |9 V8 `8 Z, i
2.2 模具加工情况
! X6 ], O9 d/ \( n 灯具笼罩的大滑块用户提出需要做淬火等热处 理要求,先用的是P20材料,做了两次都有裂纹出现, 无法使用,如图3所示。笔者了解P20材料出厂时带 有一定的硬度的,要淬火先要做退火处理的,朋友说 做了退火处理的。考虑到交货时间的问题,朋友没有 去追究谁的责任,热处理老板免热处理费用,朋友付 材料加工费。两次报废后,朋友改用718材料做, 一次就成功了。大滑块加工工作量也是很大的,先要 做成滑块的形状,由加工中心铣圆形,留有热处理后 加工余量,做冷却水道孔等,再进行热处理。大滑块 前后做了 3次,耽误了进度,又浪费了费用。
9 h* q1 H& Y: B% j4 G2 L8 {; q% {% W/ \ 两副模具在加工中,除了大滑块裂纹外,总算顺 利完成。但是试模后又有问题,灯具笼罩采用ABS 材料加工塑件,试模后塑件尺寸没有什么大的问题, 就是滑块分型面,顶杆孔上有飞边,当时为了赶时间,精度没达要求。对飞边部分激光焊后,做些调整就可以了,并开始批量生产。折叠盒采用PP材料成 型塑件,PP材料属于结晶型聚合物,尽管模具上做了 水道等处理,口口特点是塑件成型后的收缩和变形的问题较突出,折叠盒塑件尺寸没有多大的要求,可以 通过。先是折合部位有发白现象,修模可以解决的。关键是用户提出的盖子和盒子扣拢来配合的缝 隙要小,有一定的要求(如图213中右边的塑件,下部 分缝隙合格,上部分缝隙不合格,用户要求都要吻合),这问题有点麻烦,塑件设计在102mm长度中只 有一个搭扣,搭扣宽度10麵,在搭扣附近,塑件扣合情况可以的,远离搭扣的端处出现的缝隙就相对大 了。模具通过在折合处上进行改进,进冷却水流量, 注射成型工艺调整等,改进了多次,有所好转,但用户还没有认可,只能通过让步接收的方式而结账。 从接样品合同是一个月,后因折叠盒缝隙等问题,两副模具到结账共花了 5个月时间。
# V- D1 r& ]+ |: ^6 [
7 V" |* V# y8 b" G( E
( Z& i" K% n! `$ k" V, J+ ^1 M' b j" x( }# t( u I
) {8 d, w0 n, i2 w# u8 j
- \8 y; m; `- X3 B- P: a4 F( t! n* S4 K. O
' Y8 y2 n( W# G$ _+ x u2 M5 o
- ?6 Q6 ~% `* o2 s0 R |
