图形分析:中心对正,非均厚抽壳,创建方块,圆柱或者凸台即可完成主体造型,两侧加强筋可以利用拉伸直至下一个来完全封闭. 表达式,依据图片建立图形相关尺寸表达式 创建方块,依据图形尺寸72、d、a可知,先完成这个方块是比较直接的一个方式,其他的都是以这个基础进行 考虑到后续垫块和凸台,将基准轴面与下表面对齐 边倒圆,前部为测量,添加集合完成两种大小圆角 再次边倒圆,把直角楞位置进行圆角,使得棱边成为相切曲线,一次完成整个圆角 拉伸,依据偏置特点,选择底面边缘,截面里选择区域边界,选择较为快 凸台,选择上表面,设置参数,点到点同圆心定位 凸台,设置参数,选择基准面,注意方向修改 点到线,实现中心对正;垂直实现b/2定位 垫块,选择基准面,反向,选择y 为参考方向,长度测量,其他直接设置,注意添加拐角 长度方向,需要采用测量,依据图中两个红色中心线对齐特点,使用投影测量,而不能直接利用距离,这两个圆弧不在一个平面上 共线操作实现y周对齐;水平,参考方向与0标注的尺寸线平行,所以选择水平,标注出0的对齐标注 边倒圆,对图示中半径相同的棱边进行圆角操作 抽壳,主体厚度为2,删除两个圆面和底面,注意使用备选厚度,后圆柱面和底面
+ R; |# X, o# D底面为填实效果
: m: u8 x/ q- I
+ |& W( x- H) c2 o8 P曲线,直线,捕捉中点,选择圆角圆弧,自动把相切投影到中点所在面, c+ y6 y' S+ L8 y2 S
& m$ L. G6 Q! j* Z拉伸,矢量方向必须调整为对着要封闭的区域,这样才能使用直至下一个,完成自动封闭,所以选择了x轴方向,偏置里选择对称
5 V: L) d0 S: J# Q) o1 x
) e" O# ]! j7 _, y* k镜像特征,只选拉伸特征即可7 }) I# T3 M8 ]' A; T" |! Y
8 f9 X8 {' Z( O' b+ `8 R体积
5 I) }" E$ K% d$ w9 l1 x- }
7 F# B4 O7 |9 A* L8 O, `
相对偏差=(75026.3779-75012.6)/75012.6=0.01836%<0.5%可以记为正确。! c R7 |9 g" R4 g7 ~; N& k2 Q& W1 s+ I
1 c+ t( D0 b" n6 m P |
