$ {% {/ M, V1 z! \" l) [( b( L2 v
( o" _# r4 D, M9 u赛车头盔案例中外观很炫的造型,我们先观察产品外观的形状有尖角 凹槽 宽度不一致,这种形状就需要在设计中优化组合来解决问题,下面的分享用简单的面来构建复杂产品的思路,希望帮助到大家。
9 `6 _1 r6 R& V8 H- ^
9 L0 f. D. I* H) I1 y5 ^$ X: b! x
先分析产品的形状是 三角形 宽度不一致,通常不会做多块小曲面来处理,因为产品趋势挺顺畅的情况下,普遍会在面上找出横竖的直线,然后通过用简单拉伸功能来处理复杂产品形状,什么叫简单的面?就是长方形。
, V7 p7 N, n& \- X3 q
在ug做逆向经常用到X成形进行微调,另外确保曲面的高质量会检查U V曲率梳就像圆弧一样。4 M% f9 I0 @% a6 x4 T+ O, }9 n
/ ]% ^# P2 g1 o. t9 X+ ?
' C8 X& g7 s% R" W
在分析时有些形状左右区域高亮显示面的弧度上下不同,方法有所不同,右侧依然通过横竖的曲线用拉伸或扫掠 长方形的面。1 e9 q( F" `1 O3 T7 u M( ^ t0 `' Z
/ e. b$ p& R. `% c0 _( k
( z7 f# U& p7 I: s' c }/ F0 k# p
2 z* e8 Z$ \' B& L/ V有公差的解决方法 用X成形 V方向最多用三点定圆弧正常不会变形。! i( r7 J2 U# N% d1 h, _
+ ?+ L) Q) J3 w( k
# O" p: |# S1 b+ s( f' D" M两侧曲面为基准面中间二面夹攻,方法简单粗暴。
0 g4 P& u2 k, ?- S6 x$ _$ c
( J6 @3 a- ^% Z
, f5 i6 J# _; ~$ t% ~最终做出我们想要的外观很炫的效果
7 S3 H3 ~ V- t0 m7 S" ~! o3 o
* M) n/ X) i- |1 @6 M
9 m; q q( c- b6 m
4 P [8 Z# u: `& W# e7 i9 e) d4 X1 `+ n$ O5 T, D% _% f" x: m
5 X3 p' S9 k, r, C* g# D
