前面为大家讲解了优品自动编程各种加工策略的修改与添加,但如果编程过程中一条一条程式去调用肯定太麻烦了,其实可以通过制作一些具有相同或者类似的模板达到一键编程的效果,下面为简单三把刀电极为大家讲解一下!# N2 y: q0 t9 E
! I1 }$ P) B, w8 f
9 q! C: v8 Y. A; S$ m$ G
7 l. C m' ^8 L3 ?! @/ f$ B
- a0 z6 ~8 D$ J( f8 \0 }. J/ Z, M# R8 w* Z3 r2 `0 H# H# v# d* E
1 打开优品外挂自动编程,打开一个需要做模板的文档并进行初始化,如下图:3 v7 @/ a4 v; d( r5 @2 H: ~
- s/ b* P5 K1 @7 b9 E' W( D! k" \1 s1 @
. w( k) ?0 h w$ z( g$ m) |0 C& i" x
+ h8 x' Q* U4 q( J1 p- g
0 X2 M3 B- i8 _9 B( q- k
1 z/ ?+ z3 W+ w y- S
2 调用开粗程式:杀顶+跟随周边开粗到底并添加到左侧程式加工栏,如下图:' i, g) I# v2 F# Z l2 |4 Y& p
. D" w3 P$ z* L# f6 M; J$ o
; d; b1 Y/ \) q8 V
7 \ {: |% o. ]/ X9 u" k0 W: K5 s/ D* W
" [7 f% x; N/ Y4 e1 t7 S& {3 调用光平面程式:基准平面+直身外形光+基准外形光刀至左侧程式栏,如下图:3 H( n1 B9 T3 r/ h: {; O
5 ]2 G8 W5 W+ v$ m
+ n1 k# [8 s# ?+ [" B+ t% |9 ?; G7 n/ x
+ P1 m. s/ Q, d2 R8 j5 Y0 f- W& a0 T# G1 Z" i3 ~; d
# n) u0 N5 d) L" @8 j M6 O
+ q! C/ ?" J# I' O8 ]- I z4 调用精光程式:爬面+等高至左侧程式栏,如下图:4 N; ~. ^8 ^9 v
; q, |* k# v# [- [+ }7 W* R; B9 s0 W. @2 r$ R; |: j' C9 t
, T. j# N; G- @/ ^% _0 C! J. H8 L+ z6 L( Q* W$ l; \8 |" v
3 @6 I: d: M/ D+ t+ `: A: a, w- V/ }0 I5 [/ e3 p
5 调用电极刻字码程式至添加到左侧程式加工栏,如下图:
$ R( D7 ]: E5 P0 C) z4 q
! f. A/ [# i& B! }, n, P' f) }! G9 x: R
: W7 {2 r' ~3 X" T* D' j5 S
: R. @; x5 r: s2 O; h( w5 \9 N& J' U7 w* ? w- |, W
6 所有程式调用完成后保存为加工方案的模板,如下图:
# {" o' i% ^* q4 W: m& e
2 R5 E r/ m- L" B& Y+ ~
' |$ h. a; |' f) D* A! ]
8 ~8 J7 o1 N M; v r+ j) {3 F t; y; I f7 B; B/ u. H" r! X* X
2 _3 C, ?' T& J U) F; S/ \; Y5 y3 D4 [; u5 M- l* ?/ Y2 ]
3 C- M$ e7 P2 s6 q, |
7 重新打开优品外挂,调用刚刚做好的模板,可以达到一键编程的效果,如下图:
" ]8 z# |- X5 N. G3 D$ x- [
# D" A+ o: K9 q: W# H/ B# A, w1 \' i- r7 F" |/ ?( m. Z! ^" m
2 p/ ?' m Z. i% N4 ^+ E
8 r1 H, u6 z- L+ Y) O
# s- B0 K; T' G; f5 o
6 M, _* ]! o1 x1 O' j
! C0 f% N! D/ u( u3 l% @
7 Q+ u+ p1 z/ o( d, z- {3 B0 `1 q" M) l
5 v( d4 o, T6 }9 t
