! a/ U# `& K9 p: D9 r1 c1 g1 P! n9 c5 @4 E+ S1 {& Q/ Y
6 i( A3 q; O, m" Y: v( V( x5 F) q# N; \* p
& X6 d! y/ E2 d2 L# i3 b. rCNC数控编程加工流程经验,掌握一个流程能缩短编程时间,以及出错概率 一 、出图纸 1、需要看图的人一目了然,知道尺寸大小,孔多大,螺丝多大,位置在哪里,如果数控不打点需要钳工划线打点加工,那么钳工可以看图纸就知道孔位在哪里。 2、出图纸可以效验3D数据是否准确,尽量避免装配时候出现问题。 3、检查图纸是否齐全,各个尺寸是否标注明确清晰,数量是否准确,材料是否正确。 4、注明加工基准角。 二、编程流程顺序: 1、观察产品形状,是否有负角,直角。 2、观察模具、检具、工装等产品数据的装配关系,结构是否合理,如是否有负角、直角、锐边、刻字、滑块与镶块配合是否干涉,螺丝孔位是否合理(如孔位匹配是否正确,是否缺少孔、螺丝孔等),凸凹模具配合是否干涉(如凹模直角可以不加工,凸模相应部位应该倒R角最小刀具半径),哪个面重要,那个面不重要,区分清楚哪里重要,哪里不重要,哪里需要倒角,哪里不需要倒角。
+ }1 `$ _; O# z( v3 ]9 \. G/ \
3 m, \" O# u) @6 l6 Q. o
# t: m, X/ C% G4 ~. D' b z2 Y" F: n$ u: }# A+ c/ I& T
4 ? n4 N' D8 o6 ]: Q
3、在正式编程以前,看数据要知道最小R角是多少,最深是多少,最浅是多少,在心里面要有一个大致的选择刀具顺序,以及加工深度、步距的选择,如果深度过深,数控加工选择同一把刀具是否应该把深度分开来加工,保证加工效率,产品的表面光洁度要求是什么,选择合理的刀具,等高与曲面铣根据刀具大小来选择合理的加工步距,用什么样的夹头是合理的,最小R角或者直角加工不到、过深是否需要打电极放电加工,或者加工到什么样子要做到心里有数,加工以后要告诉钳工哪里没加工到位,哪里需要如何清理,这都是编程之前准备工作要知道的。 4、看3D数据,分析加工工艺,确定加工块需要几次装夹,加工以基准角在哪里,如需要二次三次加工,是否需要做胎具,如果需要做胎具原基准是否满足做胎具的要求,如果不满足要求就搞更换基准角,制作胎具要考虑最少的成本最高效的装配方式来制作。 5、正式编程,根据第四点的思路来进行编程,哪里没考虑到位,哪里考虑多了,会的到一一验证,已经在自己心里有一个顺序了,长此以往有了一套合理的编程方法,那么编程就会变得得心应手,顺其自然了,可以有效的减少编程时间,以及节省重复无用功的参数,以及更改参数带来的时间上的浪费,检查校准基准是否正确。 6、程序做完以后,就是检查程序,是否过切,是否有重复加工,是否有漏加工,复制程序,是否有过切现象(换腔加工是否有不抬刀现象),检查校准基准是否正确。 7、出程序单,需要标清楚这是什么项目模具的什么零件,加工需要几次CNC数控装夹,加工数量是多少,刀具长度是多少,刀具夹持器用多大的,对刀基准要求是否正确,根据程序单检查程序公差是否合理,检查校准基准是否正确。 8、拿程序给操机,讲清楚加工工艺,以及要求,防止加工出错。 9、跟踪模具、检具、工装装配,是否达到数据要求,哪里数控加工没加工到位,哪里需要修改,要及时提醒,防止出现装配以后需要拆装出现二次装配现象。 / ?0 N! i- Z5 q, q: ^+ u
/ x$ @, s4 ]/ \/ X1 P9 Q
: ~1 a; p$ w; c# X u
9 ?3 p3 P$ d0 L0 f2 w( c/ N
' H# w9 k- T$ T三 、加工要求: 1、所有非产品接触面以及成型面,不重要的面都需要倒角,自行根据3D数据分析,直接倒角。 2、螺丝孔,需要用中心钻打点,0.5mm深度代表M4螺丝孔,1mm深度代表M5,螺丝孔,1.5mm深度代表M6螺丝孔,2mm深度代表M8螺丝孔,2.5mm深度代表M10螺丝孔,3mm深度代表M12螺丝孔。 3、通孔或者螺丝沉台孔,球刀(如φ6、8、10的球刀打点均可,最好6的,根据加工中刀具选择),0.5mm深度代表φ4.5mm孔的大小,1mm深度代表φ5.5mm孔的大小,1.5mm深度代表φ6.5mm孔的大小,2mm深度代表φ8.5mm孔的大小,2.5mm深度代表φ10.5mm孔的大小,3mm深度代表φ12mm孔的大小。 对于企业成功的产品加工工艺与数控加工经验,可以以模板形式保存,既有利于资源的重复利用,同时还可作为技术交流的资源。 因此,有效的数控加工工艺与数控编程模板、相应规范的使用,可在很大程度上减少质量事故,降低成本,提高加工的效率。
; r3 |( @0 Y$ i- p# g- a加微信18617251172 免费领取编程视频资料! 青华专注模具领域15年,开设有ug产品设计、ug模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等热门专业技术课程,为国内模具行业培训了无数优秀的模具技术人才,是中国模具研究中心授权的模具人才培训基地、中国模具工业协会授权模具人才培训基地、与英国Delcam﹨西门子﹨进玉外挂﹨机明外挂合作,全国**使用正版软件教学的模具培训机构;Sismens PLM Sofware(西门子)战略合作伙伴、西门子NX资格证书华南区指定考点、英国Delcam(中国)PowerMILL华南区指定培训机构;出版国内专业UG技术应用期刊--《NX》杂志。学院以完善的培训体系、雄厚的师资力量、卓越的培训效果赢得了社会各界的支持与认可!欢迎来校咨询课程
, u+ U- R8 a) ?% b5 m0 \2 L# z1 K ^
咨询电话 18617251172周老师(同微信)
; X0 r+ ]5 G4 e" ~3 ^1 I
, k) y4 b" ]+ Q4 b) C0 k- J |
