1. CNC雕琢加工和CNC铣加工的首要区别是什么? CNC雕琢加工和CNC铣加工都采用了铣削加工原理。首要区别在运用的刀具直径方面,其间CNC铣加工的常用的刀具直径规模是6-40毫米,而CNC雕琢加工的刀具直径为0.2-3毫米。 2. CNC铣加工是不是只能做粗加工,CNC雕琢加工只能做精加工? 答复这个问题之前,咱们首要了解一下工艺进程的概念。粗加工进程的加工量大,精加工的加工量小,所以有人习惯性的将粗加工认为是 “重切削”、将精加工认为是“轻切削”。实践上,粗加工、半精加工、精加工是工艺进程概念,它代表了不同的加工阶段。所以,这个问题的准确答复是,CNC铣加工能够做重切削,也能够做轻切削,而CNC雕琢加工只能做轻切削加工。 3. CNC雕琢加工能否做钢类资料的粗加工? 判别CNC雕琢加工能否加工某种资料,首要看能用多大的刀具。CNC雕琢加工运用的刀具决议了它的最大切除能力。假如模具形状允许运用直径超过6毫米的刀具,强烈建议先用数控铣加工,然后用雕琢加工的办法清除剩下的资料。 4. CNC加工中心的主轴添加一个增速头是否能完结雕琢加工? 不能完结。这种产品在2年前曾经在展会上呈现过,但无法完结雕琢加工。首要原因是CNC加工中心的规划考虑了自己的刀具规模,整体结构不合适雕琢加工。发生这种错误想法的首要原因是他们误将高速电主轴当成了雕琢机的唯一特征。 5. CNC雕琢加工能够用到直径很小的刀具,它能否替代电火花加工? 不能替代。尽管雕琢加工缩小了铣加工的刀具直径规模,曾经只能用电火花加工的小模具现在能够用雕琢加工实现。可是,雕琢加工刀具的长度/直径比一般在5:1左右。当运用小直径刀具时,只能加工很浅的型腔,而电火花加工进程几乎没有切削力,只要能制造出电极,便能加工出型腔。
+ m/ x6 n) z* m9 K$ Z8 q# t
# M4 J7 ~! [/ e0 g _" b3 I$ u
2 b0 V% l! \" R# e9 Z6 B4 Q5 K, |) g# B% \0 H {: F
6. 影响雕琢加工的要素首要有哪些? 机械加工是一个比较复杂的进程,影响它的要素也比较多,首要来说有以下几点:机床特性、刀具、操控系统、资料特性、加工工艺、辅助夹具和周边环境。 7. CNC雕琢加工对操控系统的要求是什么? CNC雕琢加工首要是铣加工,所以操控系统有必要具有铣加工的操控能力。对于小刀具加工,一起有必要供给前馈功能,途径提前降速,削减小刀具的断刀频率。与此一起,要在比较光滑的途径段进步走刀速度,然后进步雕琢加工功率。 8. 资料的哪些特性会影响加工? 影响资料雕琢功能的首要要素是资料类别、硬度、耐性。资料类别包含金属资料和非金属资料。总的来说,硬度越大,加工性越差,粘度越大,加工性越差。杂质越多,加工性越差,资料内部微粒硬度越大,加工性越差。一个大体的规范为:含碳量越高,加工性越差,合金含量越高,加工性越差,非金属元素含量越高,加工性越好(但一般资猜中的非金属含量是严格操控的)。 9. 哪些资料合适雕琢加工? 合适雕琢的非金属资料包含有机玻璃、树脂、木头号,不合适雕琢的非金属资料包含天然大理石、玻璃等。合适雕琢的金属资料包含铜、铝、硬度小于HRC40的软钢,不合适雕琢的金属资料包含淬火钢等。 10. 刀具自身对加工有什么影响,怎么影响? 影响雕琢加工的刀具要素包含刀具资料、几许参数、磨制技术。雕琢加工运用的刀具资料是硬质合金资料,它是一种粉末合金,决议资料功能的首要功能指标是粉末的均匀直径。直径越小,刀具越耐磨,刀具的耐用度就越高。刀具的尖利度首要影响切削力。刀具越尖利,切削力越小,加工越顺畅,外表质量越高,但刀具的耐用度就越低。所以,在加工不同资料时应当选择不同的尖利度。加工比较软而粘的资料时,需求刀具尖利一些,当加工资料硬度较大时,要下降尖利度,进步刀具的耐用度。可是不能过钝,不然切削力就过大,影响加工。刀具的磨制的关键要素是精修砂轮的目数。目数高的砂轮能够磨制出更细腻切削刃,能有效进步刀具的耐用度。目数高的砂轮能够磨制出更光滑的后刀面,能进步切削的外表质量。 11. 刀具寿数公式是什么? 刀具寿数首要是钢类资料加工进程中的刀具寿数。经历公式是:(T是刀具寿数,CT是寿数参数,VC是切削线速度,f是每赤每转吃刀量,P是吃刀深度)。其间影响刀具寿数最大的是切削线速度。此外,刀具径向跳动、刀具的磨制质量、刀具原料和涂层、冷却液也会影响刀具的耐用度。 12. 在加工进程中,怎么对雕琢机床设备进行保护? 1)保护对刀仪,不要让它过多的遭到油的腐蚀。 2)要留意对飞屑的操控,飞屑对机床的危害很大,飞到电控柜中会导致短路,飞到导轨中会下降丝杠、导轨的寿数,所以在加工时,要将机床的首要部分密封好。 3)在移动照明灯时,不要拉灯头,这样很简单拉坏灯头。 4)在加工进程中,不要接近切削区进行观察,以免飞屑伤到眼睛。当主轴电机在旋转时,制止在工作台面上进行任何操作。 5)在开关机床门时,不要猛开猛关,在精加工时,开门进程中的冲击振荡,会导致加工出的外表有刀纹。 6)要给主轴转速,后开端加工,不然由于主轴起转慢,导致没有达到想要的转速就开端加工,使电机憋死。 7)制止在机床的横梁上放置任何工具或工件。 8)禁止将磁力吸盘、百分表座等磁性工具放置在电控柜上,不然会损伤显示器。 13. 新刀加工进程中呈现憋转的现象,加工很费力,这时需求调整哪些参数? 加工很费力的原因是主轴的功率、扭矩承受不了当前的切削用量,合理的做法是:重新作途径,削减吃刀深度、开槽深度、修边量。假如整体加工时刻低于30分钟,也能够经过调整走刀速度改善切削状态。 14. 切削液的作用是什么? 金属加工留意加冷却油。冷却系统的作用是带走切削热和飞屑,对加工起到光滑的作用。冷却液将切削热带走,削减传给刀具和电机的热量,进步它们的运用寿数。把飞屑带走,避免呈现二次切削的现象。光滑作用能够减小切削力,使加工愈加安稳。在紫铜加工中,选用油性切削液能够进步外表质量。 15. 刀具的磨损包含哪些阶段? 刀具的磨损分为三个阶段:初期磨损、正常磨损、急剧磨损。在初期磨损阶段刀具的首要磨损原因是刀具的温度低,并没有抵达最佳的切削温度,这时,刀具的磨损首要是磨料磨损,这样的磨损对刀具的影响比较大,很简单导致刀具崩刀。这个阶段是十分风险的阶段,处理欠好,或许直接导致刀具崩刀失效。当刀具度过初期磨损期,刀具的切削温度抵达一定的数值,这是首要的磨损是扩散磨损,它的作用首要是导致局部剥落。所以,磨损比较小,比较慢。当磨损到一定程度,刀具就失效了,就进入了急剧磨损期。 16. 刀具为什么要进行磨合,怎样进行磨合? 上面咱们说到刀具在初期磨损阶段,很简单崩刀,为了避免呈现崩刀现象,咱们有必要对刀具进行磨合。使刀具的切削温度逐步的升高到合理的温度。经实验验证,运用相同加工参数加工进行的比较。能够看出磨合后,刀具寿数添加了2倍多。 磨合的办法便是在坚持运用合理主轴转速的状况下,将进给速度下降一半,加工时刻大约在5~10分钟。加工软资料时取小值,加工硬金属时取大值。 17. 怎么判别刀具严峻磨损? 判别刀具严峻磨损的办法是: 1)听加工声响,呈现尖锐的叫声; 2)听主轴声响,主轴呈现显着的憋转现象; 3)感觉加工中震动增大,机床主轴呈现显着的震动; 4)看加工作用,加工过的底面刀纹时好时坏(假如开端阶段就这样阐明吃刀深度过深)。 18. 应该在什么时候换刀? 咱们应该在刀具寿数极限值2/3左右的时刻处进行换刀。比方刀具在60分钟呈现严峻磨损,下次加工时,应当在40分钟开端换刀,并养成守时换刀的习惯。 19. 严峻磨损的刀具能否继续加工? 刀具严峻磨损之后,切削力能够增大到正常的3倍。而切削力对主轴电极的运用寿数有很大的影响,主轴电机的寿数和受力是反比3次方的关系。例如,在切削力增大3倍的状况下,进行加工10分钟,就相当于主轴在正常状况下运用10*33=270分钟。 20. 怎样确定在粗加工时刀具的伸出长度? 刀具的伸出长度越短越好。可是,在实践加工时,假如太短就要频频调整刀具的长度,这样太影响加工功率。那么在实践加工中应怎样操控刀具的伸出长度呢?原则是这样的:φ3直径的刀杆伸出5mm可正常加工。φ4直径刀杆伸出7mm可正常加工。φ6直径刀杆伸出10mm可正常加工。在上刀时尽量上到这些数值以下。假如上刀的长度要大于上面的数值时,尽量操控在刀具磨损时加工的深度上,这个有点难把握,需求多锻炼。 加微信 18617251172 领取更多编程视频资料!
# h% G" _8 \! r4 K. T. a8 [2 o% U' M8 E- f
青华专注模具领域15年,开设有ug产品设计、ug模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等热门专业技术课程,为国内模具行业培训了无数优秀的模具技术人才,是中国模具研究中心授权的模具人才培训基地、中国模具工业协会授权模具人才培训基地、与英国Delcam﹨西门子﹨进玉外挂﹨机明外挂合作,全国**使用正版软件教学的模具培训机构;Sismens PLM Sofware(西门子)战略合作伙伴、西门子NX资格证书华南区指定考点、英国Delcam(中国)PowerMILL华南区指定培训机构;出版国内专业UG技术应用期刊--《NX》杂志。学院以完善的培训体系、雄厚的师资力量、卓越的培训效果赢得了社会各界的支持与认可!欢迎来校咨询课程 咨询电话 18617251172 周老师(微信同号)
* A; a& W) t! \- m" u( O2 R/ s5 C |
