查看: 4842|回复: 11
部分UG6文件不能导出*.x_t文件怎么回事?
发表于 2009-7-29 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug6不能导出*.x_t文件怎么回事?有的模型能导出,有的模型不能导出,有哪个大师帮我解答下?
发表于 2009-7-29 11:21 | 显示全部楼层
X_T是实体导出,如果选片体就不能导出了。导出时要注意格式
 楼主| 发表于 2009-7-29 12:24 | 显示全部楼层
2# JSYJ0501
 楼主| 发表于 2009-7-29 12:25 | 显示全部楼层
我做的是钣金件,不是片体。导出PS栏后,我不能选择实体。。不明白是怎么回事
发表于 2009-8-10 15:54 | 显示全部楼层
我做的是实体。导出时,我选不起实体。。不明白是怎么回事
发表于 2009-8-10 16:21 | 显示全部楼层
5# jiangyi 2 F6 Z, r/ x* c
# W- |" d" ]9 |- v3 ]* d1 K4 P应该是可以选择的 你可以试下点去除参数 来试下
$ j9 o, f( S, e! N5 U/ Q8 W6 w我记得STP如果是别的软件做的 用UG来打开会选不到 那样子的话可以导出X_T去除参数就可以了7 r& X% n; O- U) b
你可以试下导出 然后去参 目前我知道的只有这一种 9 d& W0 D, @; M5 A
如果还是不行你也可以把你的X-T发上来 我这边试下
发表于 2009-8-10 16:22 | 显示全部楼层
4# xiexuecheng ! \' m- v; e$ T) r& {! s+ q
/ j% e8 s. R0 L
# l8 O8 {% V! [8 b我记得STP如果是别的软件做的 用UG来打开会选不到 那样子的话可以导出X_T去除参数就可以了
0 X" t- U3 }, S" V, U. O& K: u, F你可以试下导出 然后去参 目前我知道的只有这一种 & I( {0 ]: T$ S- ^2 S, H) G
如果还是不行你们也可以把你的X-T发上来 我这边试下
发表于 2010-2-10 10:07 | 显示全部楼层
明白了,试试再说。
发表于 2011-7-18 19:20 | 显示全部楼层
各位师傅,不胜感激
发表于 2015-2-25 22:20 | 显示全部楼层
用NX_Cleaner执行一下不能导出X_T的文件
GMT+8, 2025-2-27 11:17 , Processed in 0.067699 second(s), 24 queries .
