电驴资源
$ i \* z% g1 y& O- ^8 ~ G
: J) G W* ~3 P
! Y7 p% s3 r- _1 u8 ?& v/ Z- S: A$ c
6 w1 x* b; r. F% p2 c& ~- |" M/ E" A+ i: H9 a
3 W- J: f+ i4 }4 a中文名: SIEMENS NX NASTRAN V5.1
2 ?3 Q0 y j; _资源格式: 光盘镜像
" S6 e- O/ a& M# E简介: F' V7 m2 l9 \. ^. u( j U
( j* Q8 H1 G* z U( o1 x1 v6 g+ \. L! d! }: N7 T
* T( }$ G. s% S: o下载连接来自TLF,未经过安全检测与安装测试,使用者后果自负与本论坛无关$ Q c6 n8 j" _0 Q, o
软体版权归作者及其公司所有,如果你喜欢,请购买正版3 b% A8 U" i. R( C+ b& x% H! P
0 @7 ~8 i+ `. P0 R' u6 x3 n5 s( m语言:英语: o4 Y; X2 n1 ~- @
网址:http://www.plm.automation.siemen ... nastran/index.shtml
# K; N+ @" S/ i. C类别:CAE
3 R9 F. N" }- f& @9 o# [, V: F. q+ f$ T
NX Nastran 是一个高级计算机辅助工程(CAE)工具,全球主要制造商都采用该工具来满足关键的工程计算需求,以越来越短的设计周期时间创建安全、可靠和优化的设计。在过去三十年间,Nastran几乎成了每个主要行业的首选分析解决方案,这些行业包括航空航天、国防、汽车、造船、重型机械、医疗和消费品 – 成了应力、振动、结构失效/耐久性、热传递、噪音/声学和颤动/气动弹性计算机辅助分析的行业标准。* _1 J+ l# u' |
NX Nastran 解决方案
6 M' W' B" A8 T! A% }9 DNX Nastran 是为扩展企业提供的一个独立解决方案,一般在联网的服务器CPU上运行,支持ugS或其它CAE解决方案提供商提供的多个用户、多个站点和/和多个有限元预处理和后处理应用软件。( w0 A- ~' b7 O1 T% L1 [
对于需要一个单一、柔性、强大、成本效益好、能够支持广泛产品性能仿真过程的有限元解算器解决方案的客户而言,NX Nastran是最理想的选择。由于提供了大量CAE功能,因此该解决方案的互操作性非常好,能够为各种用户需求以及整个数字样机创建过程提供一个共用的仿真平台,从而确保所有数字仿真结果的一致性,并且该企业内部的所有CAE用户都能访问所有这些数字仿真结果,把分析返工量减少到最低程度。基于这一该共识,UGS提供了下列NX Nastran解决方案:+ E" Q2 t6 T. n
●NX Nastran – Basic: NX Nastran的核心子设备,包括一套强大的线性静力学、标准模式、压曲分析和热传递功能。
+ \" H8 s6 h5 X●NX Nastran – Advanced Nonlinear:能够用因接触零件、材料非线性和/或几何非线性(即大变型)引起的非线性行为来分析FE模型。作为NX Nastran-Basic的一个附加模块,Advanced Nonlinear 解算器的基础是知名的、备受推崇的ADINA隐式和显示解算器与NX Nastran之间的集成。& e2 c- M) G7 r, v9 ]# D7 |
●NX Nastran – Dynamic Response:计算针对随时间或频率变化而变化的各项输入(负荷或运动)做出的强迫动态响应。9 G% U( ]3 B% h6 C
●NX Nastran – Superelements:通过把大结构分解为小结构(超单元),在解决非常大、非常复杂的有限元模型方面起到了关键作用。+ y( d9 V$ L, u T# j/ Y
●NX Nastran – Direct Matrix Abstraction Program (DMAP):通过该解决方案提供的编程功能,客户可以用他们自己的应用软件和自定义模型来扩展NX Nastran 。
3 K, Z3 ]. Z% p- i$ p" X●NX Nastran – Optimization:通过自动比较性能和规范来减轻在改善产品设计方面的负担。' n0 N; M: h0 z( L; J
●NX Nastran – Aeroelasticity:在存在气流的情况下仿真结构模型。
' |, T! J3 l$ S2 o6 t% y●NX Nastran Distributed Memory Parallel(DMP):利用分布存储并行功能,可以运用最新的多处理器平台和环境(包括工作站群集器)的同步处理功能来处理非常大的模型。通过64并行CPU,NX Nastran极大地改善了性能的可升级性。DMP是NX Nastran- Basic的一个附加模块,是NX Nastran- Advanced包的一部分。" [+ g) r! ]2 D$ T y
●NX Nastran – Rotor Dynamics:Rotor Dynamics – 一种新的动力学分析功能。利用该功能,工程师开发的设计的运行速度能够达到旋转系统的临界运行速度。7 ^) ]+ z) V! x9 d2 ^' b
●NX Nastran for Femap:这是基于Windows的桌面CAE解决方案,合并了Femap的预处理和后处理功能与NX Nastran分析功能。$ J0 s6 Y% X1 q1 P5 A
NX 、I-deas NX Series以及Femap CAE软件提供了NX Nastran解算器的附加桌面版本。 |
