楼主 |
发表于 2010-1-15 22:57
显示全部楼层
回复 30# 小辉机械 ' z7 I: A4 [4 M9 v! k6 r4 e
! Q) g+ n7 v( Z M& f' ]& Q3 u# R6 T7 F3 `
我就不卖关子了,过几天我就不上网了,所以就具体把操作慢慢告诉你吧。* x& w. t0 |8 b+ U- Y5 T9 T
因为你是ug4.0与7.0一起用,估计你平常用的是4.0,所以建议你这样设置。
% }* ~7 g5 r; x* _" n3 M8 N8 F 前提是你已经用我的方法正确安装好了7.0,xp系统。首先,进入ug7.0许5 k Y8 G, ]% ?& E N' P
可服务器(就是打开X:\Program Files\UGS\NX 7.0\UGFLEXLM下的( Y( R. h' h0 P
lmtools.exe)。
这是我的设置,可以看
* O; [4 v# Z1 c; h% D2 r到在服务名称处有两个,这是我的许可。一个是4.0的,另一个是7.0的。你要+ G1 u3 N" J/ c; w
做的是服务名称处新设一个ug7.0的服务,名字只是代号,你可以随便输。输完6 E% ~0 _, q" v, h2 [- i
以后你会发现下面三行全是空的啦。这时候,你就根据安装7.0时候一样在那点。
) w/ P/ f: B* z) _3 B2 x这一步有点关键,因为ug4.0与7.0的lmtool.exe虽然不同,但仿佛又是互通的,6 K# c' p! |, X# v# q2 Y/ v0 z
所以下面那两个选框不要勾上。点击保存再启动服务,看到成功启动服务。再回* b8 L+ m0 t5 h: g7 t
到界面把4.0的许可服务列为当前,再保存。/ u; o6 O- q2 {& Z, A8 z: J
这样的话你就可以同时使用4.0和7.0了,下次重启的时候启动的服务为4.0的。
5 M+ E9 i( k7 I5 Q; x& k 发图片有点麻烦,你自己安装过ug,所以相信这些你应该看得懂的,我一些
a6 `/ j+ a: ?图片我就不传了。祝你好运吧 |
