查看: 25123|回复: 42
关于win7成功安装UG4.0后出现的问题
发表于 2010-3-18 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我前段时间,在WIN系统下安装好ug4.0,可打开后画图操作是,点击左键拖动鼠标,会出现很多放框框,这是为什么呀?我的电脑是2G内存的,T6570的处理器,双显卡,我是在独立显卡下操作的
发表于 2010-3-18 19:49 | 显示全部楼层
你显卡的驱动有问题 重新安装一个就行了
 楼主| 发表于 2010-3-18 21:51 | 显示全部楼层
系统是买电脑自带正版系统的呀
发表于 2010-3-20 15:29 | 显示全部楼层
请问你的的WIN7是如何安装UG4的?能教一下吗?我的也是WIN7系统32位的,安装时总出错
发表于 2010-3-20 22:09 | 显示全部楼层
我的是WIN7  64位的系统  不知道会不会有不兼容的问题啊
3 j8 a- a& I9 B0 d在我装UG4  的时候  第一步许可证的时候
1 Q1 u& |4 N7 x5 H1 }1 m! j3 G总会出现
' ^5 A& G, y8 T+ b7 V7 x- z* [$ L: `$ L, j; ^8 g, y
服务 Unigr aphics license Server(uglmd)(unigr aphics license server (uglmd))的启动失败
$ w6 v3 M6 E% A* ]  请确认您有足够的权限启动系统服务
2 u$ g. L8 c& ]. c* x
我可真不知道该怎么办/ D! U% C% ]3 Y. V
也改了crack 中的 ugnx4  中的7 {. I3 w. z+ x! h
SERVER  (改成了自己的电脑名) ANY 27000
7 D1 x4 E/ t( {3 L7 ~. l$ V0 E8 j保存了
5 T1 A. `% l' N6 H' S可再次安装也没有效  还是上面的那样
发表于 2010-3-22 10:17 | 显示全部楼层
同感阿,我的WIN7 也是不能安装UG4.0阿
 楼主| 发表于 2010-3-30 13:24 | 显示全部楼层
1.找到NX4.0文件夹内的License Servers文件夹,路径为nx4.0\nxflexlm040\program files\UGS.复制此文件夹到安装目录(C:\Program Files\UGS),覆盖掉原来的License Servers文件夹
) H) t9 Q# X! m5 i5 B" K/ c3 S  _2 F# G6 n# g+ L
2.配置许可服务器,打开C:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm文件夹,找到lmtoos.exe文件,右键》以管理员身份运行
- W& I4 x) l' [1 A9 F- I  g, j: {注意:这里一定要以管理员身份运行2 j) ?% B" D( y$ e/ b! K5 D
接下来点击config services手工进行设置4 L+ p2 ~0 r$ g* H+ z' j
#Service name:Flexlm Service修改成Unigraphics License Server(这里需要手工输入)
3 k! D- [; A5 n. n8 a' W) N/ l
$ _: Q: ?" O+ c6 V; j7 ^  N3 w第一项Path to the lmgrd.exe file,点击BROWSE,浏览到安装目录下UGNXFLEXlm文件夹下的lmgrd.exe文件:C:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\lmgrd.exe
0 h! i/ _1 m1 @2 E第二项path to the lmgrd file,这里点击BROWSE浏览到证书文件就可以!
' N7 G7 w- u4 H: `1 D第三项path to the debug log file,我们需要先在安装目录下C:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm文件夹下新建一个TXT文本文档,重命名为ugflexlm.log,注意,此处一定要把TXT文本的后缀名改为LOG
  S* m1 b' C* y7 V4 a
5 u0 p8 C  u$ T) P/ m' o- u/ Q2 f; n最后再点击BROWSE浏览到安装目录C:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm下的,我们刚才修改好的ugflexlm.log文件2 \8 V+ T' n8 ]# H: @
最后点击SAVE SERVICE保存,配置许可服务完成) k# Z0 i3 |  a6 b. L4 o9 Z
2 b2 J( U* N! ^4 h3 }
3.点击start/stop/reread手工进行设置
! {9 d$ }/ d3 h. N6 a) t" o先点击STOP SERVER 再点击START SERVER0 }! _0 S* B7 R! R1 Y) Y) j" R9 W
如果这时出现SERVER START SUCCESSFUL即表示服务器配置成功
6 W9 p9 o) j9 H* o! p" G5 F  r
, b" O. _0 a9 V7 Q9 }1 Q  F接下来我们就可以继续安装UG了!2 `: |  e$ k& s( t6 ?
8 r3 N% H# W( e* t8 B
选择第三项:Install NX
. ], L$ t3 R3 W+ n0 K! h& q/ z然后一路确定点击就可以了。。。装完以后
& W+ x- y# R, k- h: k# A7 F) w- c' w% Z  R& ^7 R
再选择第四项:Install Translators5 _5 `! {, M% ?: ^- N& W
再一路确定点击。。。。到此便全部安装成功
) F, ?6 X2 q/ ~; {/ S这是我从别人那边借鉴过来的,能成功安装的
发表于 2010-5-9 00:03 | 显示全部楼层
按照7楼的做没错3 G: f6 _0 v/ S
在Configure Service中% g6 @5 }, j4 f2 w' T
把Start Server at Power Up和Use Services这两项打钩的去掉,每次电脑启动后要手动启动服务。ug不用就别理了
发表于 2010-5-10 13:28 | 显示全部楼层
我的是WIN7  64位的系统 安装ug4.0框选图也是出现楼主说的那种情况 有高手知道是怎么回事吗?
发表于 2010-5-10 14:02 | 显示全部楼层
我用WIN7装ug4.0反映超慢
GMT+8, 2025-2-27 14:29 , Processed in 0.208379 second(s), 26 queries .
