安装之前必须事先修改许可证文件,把里面的计算机名替换为自己的计算机名。
6 k U6 B: {, T6 W( Y4 q我认为最关键的是; V+ L) ~0 b, u+ Q$ J4 m2 z
1.找到NX4.0文件夹内的License Servers文件夹,路径为nx4.0\nxflexlm040\program files\UGS.复制此文件夹到安装目录(C:\Program Files\UGS),覆盖掉原来的License Servers文件夹! U& Z/ C6 U8 z% a! F$ {+ V+ Z
2.配置许可服务器,打开C:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm文件夹,找到lmtoos.exe文件,右键》以管理员身份运行1 N( @0 j. o2 @/ U
3.点击config services手工进行设置4 m* ^% q2 Y# R
如果想在Win7下面安装UG4.0,那么就好好看看上面的教程吧。
) f; E3 ~3 \! I* E教程写得比较啰嗦,希望各位看得懂
9 E8 G& o P% Z3 ?# h3 V( P注意:1.安装过程中需要通过防火墙的步骤全都选择“允许”- \% \# o2 X) C
2.安装路径必须全为英文" k8 ~# r9 c7 o' ~2 O8 G
3.此教程的安装目录皆默认为C:\program files u* x1 ]0 d/ O. Z
首先,修改下载的NX4.0的证书文件
$ X( B9 A( c) _, z2 p证书文件在文件夹NX4.0→MAGNiTUDE→ugnx4.lic
! y F" s: M0 U& i C3 S2 n& E双击打开→选择使用记事本打开“ugnx4.lic”↓(如下图)0 D% B2 c4 h: D& P% q* D, F
$ a( C; @" l8 ^ 6 }8 Y+ j% n3 U3 w1 |
打开后我们对其进行修改,我们要将下图红框标出部分替换为我们自己的计算机名称
N. A8 v& M N ( s; s7 `2 y/ i; b$ G: w
WIN7下查看自己本机计算机名称:开始》右键点击计算机》属性 即可看到本机名称(如图)↓
* G/ P# U. J( r+ m. f5 o( H1 _) e $ `3 e" J+ I- v2 q
# v8 v! r5 v1 ~$ Z- a2 j8 x+ K' B* V
由图片可以看到,这台计算机名为freedom,那么我们把刚才红框标出的部分替换为freedom即可。(如图)↓! H! @# E5 B2 k2 h2 `; I
! e! K0 e/ m& x$ J. }2 a6 }注意:如果计算机名称为中文,则必须将其改为英文名称并重启才可安装$ _$ e5 x" s( ]- G
修改好后的证书文件我们可以随便放在一个我们方便找到的目录里即可,但必须路径中没有中文,如C:/ugnx4.lic9 A* V/ H( e u) K3 ?2 m4 c5 w9 a
接下来我们开始正式安装2 B- a) A# z: Y( j8 U x5 J9 R# B) H
打开下载下来的NX4.0文件夹,找到launch.exe,双击运行4 X& _ p6 n' e" l
4 O) o7 p+ X4 a4 U, u s* a1 X 2 O! G& U8 W% y0 N
选择第二项:Install License Server
. a8 I3 j9 U l( p8 D' N一路确定点下来,会提示你浏览你的证书文件,这时候我们浏览到刚才已经修改好的证书文件(ugnx.lic)即可
+ u: o% r, q [5 N% A5 S0 S6 B5 u
! t) \7 x) \0 U; W% U! u9 q然后再点击下一步,装到一半便会安装失败,提示你没有权限启用服务
: i9 f* G$ m2 d ' `& `) ~ n. y& `: g- f
点击取消退出安装。如果是XP的系统,这里便不会有问题,可以顺利安装下去。要在WIN7上安装便需要进行下面几步$ K2 a6 p+ ]: |' N% \2 |+ d: R0 A
下面是最重要的几步,请认真阅读
% D. p0 @3 q0 |4 ~7 ^& j1.找到NX4.0文件夹内的License Servers文件夹,路径为nx4.0\nxflexlm040\program files\UGS.复制此文件夹到安装目录(C:\Program Files\UGS),覆盖掉原来的License Servers文件夹 g4 |/ G' Z d N
2.配置许可服务器,打开C:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm文件夹,找到lmtoos.exe文件,右键》以管理员身份运行5 h* a! c* |' [6 i& t
注意:这里一定要以管理员身份运行
, }$ O1 r* E1 n0 f+ A2 Q) B 2 e) O$ w. B7 |# H1 g7 V! W" N
接下来点击config services手工进行设置:. O: ^ @( ^9 S/ M, ]
2 f' \; S; v$ b: g#Service name:Flexlm Service修改成Unigraphics License Server(这里需要手工输入)
5 ~3 U1 n1 Z& B- V8 W#第一项Path to the lmgrd.exe file,点击BROWSE,浏览到安装目录下UGNXFLEXlm文件夹下的lmgrd.exe文件:C:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\lmgrd.exe
0 f. S6 F" P5 V& r$ w#第二项path to the lmgrd file,这里点击BROWSE浏览到证书文件就可以
0 Z! ^. j* ], `6 G' g7 {#第三项path to the debug log file,我们需要先在安装目录下C:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm文件夹下新建一个TXT文本文档,重命名为ugflexlm.log,注意,此处一定要把TXT文本的后缀名改为LOG; F3 ~2 ^5 o' J! ~- w! z
这里要把WIN7显示后缀名的功能先打开,一般默认是关闭的' F! m" [& b: Z2 z0 K
点击文件夹左侧的组织》选择文件夹和搜索选项(如图) ( o& ]8 J# i, |7 a$ w3 e4 O
再选择查看》隐藏已知文件类型扩展名,前面的钩去掉,点击确定(如图)/ W1 E. |; R* w
: y9 W; B% V0 N7 q8 |1 H! V
- |! N$ Y O' V, `, w+ g
这样就能够修改TXT文档的扩展名了。1 s6 S K! I: O- `! `3 Z7 T, ^
最后再点击BROWSE浏览到安装目录C:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm下的,我们刚才修改好的ugflexlm.log文件
. `& l2 ]5 P' f: j最后点击SAVE SERVICE保存,配置许可服务完成* `+ C, i" W5 z0 ^. C& K
5 @; k0 u+ S5 z3.点击start/stop/reread手工进行设置
6 H6 L6 X3 L# O* g' H先点击STOP SERVER 再点击START SERVER
2 ~1 M/ W7 f( v" E* Q4 c$ ? 4 J7 q) Z$ [( }7 a& |
如果这时出现SERVER START SUCCESSFUL即表示服务器配置成功. u" i% v4 ?8 L& A
; |# ~0 `7 O( n+ `1 m接下来我们就可以继续安装UG了3 b6 o- S% R: B7 h
' E* n; H) s+ P8 s- d9 i2 O5 u5 z选择第三项:Install NX! U+ b4 z y9 B# u
然后一路确定点击就可以了。。。装完以后. L7 z3 O0 D/ G/ W$ a
再选择第四项:Install Translators9 W" U/ n. B/ l$ _7 g6 G& G; z6 M
再一路确定点击。。。。到此便全部安装成功) c: `2 @4 l6 K4 c" y* ]) W
需要有几点注意的是/ n2 c# c P4 ?- ]
1.每次重启之后,都需要到C:\ProgramFiles\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\下,右键lmtools.exe》以管理员人份运行,再选择START\STOP\REREAD选项中,点击STOP SERVER再点击START SERVER(即重复第三步),看到SERVER START SUCCESSFUL再运行NX4.0
: D- {! @' l3 d4 a2.安装过程中防火墙一直点击允许
* d5 A0 c3 U0 E& u3.安装路径为英文( D8 l0 r; O% |- X( c7 c/ A* ^
4.lmtools.exe一定要以管理员身份运行 |
