查看: 4596|回复: 10
UG6.0变换怎么和以前版本的不一样啊,有些命令找不到了
发表于 2010-10-5 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
CRRL+T弹出的快捷菜单和以前版本的不一样,没有以前的好用,还是躲到哪里去了,大家帮帮忙啊,那些命令在哪里调出来呢?
发表于 2010-10-5 20:42 | 显示全部楼层
有些集成到右键功能去了
发表于 2010-10-6 13:22 | 显示全部楼层
我也感觉变换指令没以前的好用了
发表于 2010-10-8 20:55 | 显示全部楼层
应该不是集中到右键去了,我以前在一个视频教程里面看到过怎么解决.可我现在不会,我也遇到了同样的问题.
发表于 2010-11-2 00:29 | 显示全部楼层
在6.0中找不到“变换”的注意了
/ Y8 _, r% g1 K  _4 b+ [. w% p3 e在“资源条”中点击“角色”,再单击“角色-具有完整菜单的高级功能”,OK。
# M5 B" u5 \) L1 w; A9 A看看,“编辑”菜单中是不是多了“变换”这一项
发表于 2010-11-2 12:49 | 显示全部楼层
快捷键你可以自己设置的,简单说一下吧!这个东西越说得详细越混乱。
( j; }% L& ]5 w8 p6 o& d, S: K" C
  P8 o4 i# r8 u5 i! p鼠标移动到工具栏点击右键,最下面有个自定义设置。打开一个对话框,里面就有快捷键设置了。任何命令你都可以设置快捷键……
发表于 2011-9-13 14:46 | 显示全部楼层
Ctrl+T和Shift Ctrl +M是变换和移动对象的快捷键。
发表于 2011-9-13 14:43 | 显示全部楼层
想说的是。。UG6.0把变化分为2个命令了,一个是变换,一个是移动对象在标准菜单了,你自己调出来。
发表于 2011-9-13 10:12 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-4 14:48 | 显示全部楼层
lyh565758 发表于 2010-11-2 00:29' v% q! [9 p6 {, N' Q4 Y' {2 E
在6.0中找不到“变换”的注意了
( x7 U( m" U( w# [1 T* {在“资源条”中点击“角色”,再单击“角色-具有完整菜单的高级功能”,OK ...
# K3 O9 g( V$ |4 B5 Y2 g; c
太感谢您了,以前用UG4.0,换了6,总感觉不舒服,经过您的指点,瞬间和谐了···万分感谢,愿您一生平安
. u( D) R& |0 K
GMT+8, 2025-2-27 23:04 , Processed in 0.056351 second(s), 25 queries .
