查看: 10239|回复: 10
关于装配图中明细表栏目与标序号的问题
发表于 2011-12-31 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 mzang 于 2011-12-31 12:06 编辑 + u0 V" \$ Q" _
+ o/ I4 V" I3 X: {- z$ \2 c
上次有幸看到唐大的手帮手教在NX8.0中做标准图框,学着做了,也成功了,对我现在的工作有莫大的帮助,再次表示感谢。
# z2 g" g: F/ H% Q( B( Q/ b目前在做装配图时,还有地方感到不方便,请唐大和高手指点。5 f8 m: s5 b5 m- h: {* u
1.众所周知,装配图的零件序号引线排列要按顺序,如图1,这就可能导致明细表的每一栏可能是一个无序的状态,即靠明细表的排列功能用处不大(如果硬按明细表凑那么引线会很乱),所以有否这样的功能,可人工调节每一栏的位置,,如图2?4 j) O# j& b4 R
2.有时一个引线上会有2个及以上的序号,如图1中的A,请问在ug里如何标注?
; K* n& c9 o7 t" B* x( ?5 e9 B$ o- n* A. N& R
, g! j# p& a) a' X$ K9 V" g0 {6 C
发表于 2011-12-31 16:28 | 显示全部楼层
你说的第一个问题好解决,用GC工具里面的明细表编辑,你就可以对明细表重排序。' l% c; z3 w7 y9 O4 K
* U: g- S5 J: m% p2 ~1 }
意思就是说,你先在图纸中把序号按你的理想位置排好后,再去重排明细表就行了。
2 o) S6 c! n* I) P
' e& P& D# y/ ~% U- e3 g( i这样说你懂吧?5 S& B5 O# V7 t1 z; [* p  O
! T' F* V+ M, L, T! z3 b( G0 q
对于你的第二个问题,我的建议是,你不要那做,那样做麻烦,并且我个人是没有发现UG有这个功能,你可以将两个点指向同一个位置就可以了。意思表达清楚就行了嘛。
/ D5 x/ M2 H  z8 G: V8 ^5 e2 f/ o$ w8 I& {8 _3 {  d' k# ?* i. F
0 ^8 V4 z0 _; a/ ]* @. _  W
 楼主| 发表于 2012-1-4 09:06 | 显示全部楼层
感谢jefft兄
发表于 2012-1-4 09:59 | 显示全部楼层
mzang 发表于 2012-1-4 09:06 , A0 A5 L0 A0 E7 E, @! @
感谢jefft兄
! o+ z7 S# X9 E" A# ghttp://115.com/file/antu4zoa
 楼主| 发表于 2012-1-4 10:18 | 显示全部楼层
郁闷啊。原来7.5的GC工具里面没有明细表编辑,8.0的有。
 楼主| 发表于 2012-1-4 10:42 | 显示全部楼层
jefft 发表于 2012-1-4 09:59
: {8 T( R2 Q2 q5 c4 o0 y" khttp://115.com/file/antu4zoa
" y! t3 X# l5 m
jefft兄真是太热心了,谢谢
发表于 2012-7-2 13:35 | 显示全部楼层
自动符合能不能不填序号,填part name
发表于 2012-11-13 13:18 | 显示全部楼层
有学习到新的知识了,谢谢
发表于 2012-11-26 21:42 | 显示全部楼层
学到新的知识了
发表于 2014-6-17 00:42 | 显示全部楼层
又学了一招!
GMT+8, 2025-2-28 06:13 , Processed in 0.357671 second(s), 23 queries .
