明确编程师的职责---对其负责模具的整个CNC制造过程中加工质量、加工效率、成本控制、出错控制负全部责任。. @! J+ i. l% @9 W! p: K4 v8 M. `
0 ` G' p8 e) p1 J# Z j2 u$ ^
2. 编程师接到新模时必须对模具的要求有所了解,模具结构的合理性,前后模使用的钢材,产品公差要求、啤塑材料。分清楚哪里是胶位,哪里是PL面,哪里是碰穿、擦穿,哪里可以是避空的。: [0 T6 A- P) x) z# k6 v$ a
) L. c6 G; A. W, T h; l, S6 S3. 编程师接到新模后,原则上第一时间开铜料清单,填写清单前必须先将铜公拆好,可以是未修整好,但要有掌底大小,确定铜公编码、火花位大小。必须在2天内开出第一批铜料,10天内开完所有铜料,可分为4次出物料清单。. ?& @" k- d' F+ u
. O, t( N8 ^# X9 R4. 铜公粗、幼公的施工图分别用2张施工图填写,火花位必须填写到指定的地方。可以在旧机床加工的工件,请在施工图机床一栏与相应机床打“√”,必须在高速机加工的工件要在备注栏里注明。不能在CNC施工图纸完全表达清楚摆放方向的工件,必须附有打印的方位图,能让人一目了然。钢料要亲自对照实际工件,确认基准方向、工件尺寸及加工面。
9 y t4 p% z1 v
& g9 B" `3 m, `& \; }8 m: t3 ~5. 钢料开粗时,Z下刀量0.5-0.7mm。铜料开粗时Z下刀量1.0-1.5mm(内部开粗1.0mm,基准边开粗1.5mm)。 # H Q6 g' O z# P+ m+ R5 R" ^3 c
! {# h" F* n" p+ L/ o. ^2 @6. 平行式精铣时,ma×imum stepover按“精加工平行式最佳等高参数表”来设定。精铣前余留量尽量留小点,钢料0.10—0.2mm。铜料0.2--0.5mm。不要使用R刀精锣面积大的平面。7 ]+ \! ]4 D9 N) ~$ D
- f6 b% i% I4 [. n( j: R
7. 擦穿面或碰穿面留0.05mm余量FIT模用,有些重要面积小的擦穿面,碰穿面留0.1mm余量,周边的PL面加工到位。较大的后模PL面封胶位出18mm外能避空的避空0.10mm(由本部门主管确定)。 ; S1 @8 W2 U% K2 D. H9 {# M1 s( D
- v1 L# J& H1 E3 j0 D& g4 E
8. 快速下刀至3mm高度使用F速下刀(相对加工深度)正常下刀F速一律300mm/m, 有螺旋下刀和外部进刀的Z下刀F速一律是900 mm/ m,有踩刀地方的Z下刀F速一律150mm/m,内部快速移动F速一律是6500mm/m(必须走G01)。 8 G" q. b( f% p1 f
2 i( w4 f6 _) j( U- Q H9. 使用Φ63R6、Φ40R6、Φ30R5飞刀开粗时,余量留单边0.8mm,不能出现踩刀现象,不能使用Φ63R6加工范围较小的内型框。挖槽开完粗后,要使用同一把刀具,将较大的平面再加工,保证底部留0.2mm余量,方便下一把刀具可以直接精加工工件底部。
8 a+ X* D1 H- w- F6 B8 t% W10. 精铣前必须先用较小直径的刀将角位的余量粗清角,无法清角的地
) e+ `" A3 q0 H方,必须做曲面挡住,避免精铣时角位余量过多导致刀具损坏。 3 k. N5 q" U( i" _5 `
11.刀具长度不能准确地确定,需要用加长嗦咀或用带锥头的小刀时,必须在施工图上注明“请用加长嗦咀”。刀具伸出长度、刀具直身位及嗦柄+刀具伸出的总长度必须写明清楚。 - M; m C$ C4 b7 B, u
12.铜公粗加工时,尽量不使用多曲面挖槽切削方式,以提高加工效率,优先使用多曲面等高外形切削方式。
: C! w/ I2 S0 A8 m, s7 _$ @13.拆铜公时一定要检查掌底是否够避空, 一定要将拆好的铜公套进需要火花加工的工件里面,着色仔细检查是否够避空。近似对称的铜公要检查是否完全对称,避空位是否都是一样。不要自以为是,不加以检查。
' e( W# f: G N8 [" O6 x14.加工完毕的铜公必须达到标准: 3 T+ n" f( V8 e# J3 Y/ |* W9 @& \0 i
⑴尺寸准确,公差:幼公±0.02mm,粗公±0.04mm; ; u5 f$ B- U0 j4 o, N/ |! B
⑵没有变形现象;
6 i# A) i) c) J+ {6 Z# Q( B, Q1 ~0 ?⑶刀纹清晰,没有特别粗糙的刀纹; ; s! t6 ]+ { Y1 H* h6 O/ C
⑷线条分明,接刀处不起阶; ! F9 f: p, p* g
⑸没有明显难除去的披锋; 0 r9 b' ]0 w' t Q, f# l* Z
⑹掌底厚度保证在15-25 mm,标准在20 mm; ) Z9 f" d/ j9 I B6 c
⑺铜公编码正确;
" N! B9 G" Y; u4 v/ w _2 s: w⑻基准位周边要减火花位。
% e3 i# l& h; @% U, t15.拆铜公考虑原则:
1 z# b9 W! }% |9 c: V* z# A⑴加工可行性; 8 N7 l. d1 q) o4 h8 g
⑵实用;
W$ [9 l) d7 O$ c- A⑶强度够,不变形; ; S0 P0 d0 y7 d& U# z
⑷方便加工; 2 n# ?& \3 H5 d! Y0 N9 Q
⑸铜公成本; + Y9 ?9 t( {( [3 ^: R
⑹外形美观;
6 C0 f0 _& ^$ p9 D/ u$ E⑺拆的铜公越少越好; 4 \% h. ~9 h. ^
⑻对称的产品尽量将加工左、右的铜公做在一起,移数加工。 6 } Z9 ^7 N4 T/ N
16.刀具使用参考准则
! T7 `3 P+ m2 H/ |# y⑴一般大小的钢料开粗时尽量选用Φ30R5,较大型的钢料尽量选用Φ63R6; & D" \7 V/ |4 h2 D9 q! C: z3 y
⑵铜公开粗高度70mm以下选用M16刀具;高度在70—85mm之间选用M20刀具;高度在85—120mm之间选用M25刀具;超过120mm以上选用Φ25R0.8、Φ32R0.8飞刀把;明天早上编程师检查后才下机,半夜必须下机的工件,由操机组长检测,次日由编程师确认。大工件由组长或文员通知技师领取工件
. g/ _, H% t& E% h+ M' h5 j⑶铜公2D外形光刀,高度50mm以下选用M12刀具;高度在50-70mm 2 _# p: c. i$ L% U. K# t0 t- x$ B: i
之间,选用M16刀具;高度在70-85mm之间,选用M20;高度在85-120mm 8 A6 c' J8 b# |+ G5 y
之间,选用M25;超过120mm以上用Φ25R0.8、Φ32R0.8飞刀把加工; & \# E. |) X$ p
⑷较平坦的曲面或较高的外形曲面尽量选用Φ20R4、Φ25R5、Φ40R6 ! P( C# }; m, x
作为光刀刀具; * S# }) {; R5 J* r: a3 s
⑸具体加工参数见粗、精加工参数表。 5 V( e& ? O, b/ ?' w( A7 e0 t6 H
17.工件检测规定: 5 F# G/ N3 l' L5 W/ |9 \7 ^
⑴编程师对工作检测结果负责;
& o" L, G) @/ M1 o3 s⑵工件检测按第14条的七项要求进行检测;
+ i& K, v; ^2 |7 H7 p⑶钢料原则上在机床上检测才下机,夜班加工好的钢料尽量安排到 & D* w; U) v& w. J
⑷铜公原则上在“待检测区”检测,检测OK后,由编程师及时摆放到
, K0 A9 @7 L; \* K- U1 _6 \! [“合格区”,工模技师只允许在“合格区”拿走工件; ! _& F4 j- H- h* `/ N6 F
⑸ 检测到不合格工件应报告本部门主管,由主管决定是否重新加 : Q( u) l) d9 B0 Z- B, `6 k, A2 W
工、换料或按合格工件检收;
- ~% |+ O! P- g& G⑹本部门主管如将不合格工件按合格工件检收而导致模具质量事 x- G# R# A0 K4 b" U
故,本部门主管负主要责任。
7 t- \* g+ Q% S9 p" ], @6 g18.相关标准规定:
8 W6 \( R, ?! w: P0 t1 m1 S⑴ 前、后模内模料四边分中,底面为零; 8 r! o4 w( I7 F" L
⑵原身模胚四边分中,PL面是平面时,平面取数;PL面不是平面时,底面取数。非原身模胚基准角取数; ) V- l z5 \( ?4 Z
⑶行位两边分中,行位底碰单边,深度原则上顶面为零,如技师在CNC未加工时已做好其它运水、斜孔的情况下,底面为零;
( o( ^+ H4 o- V+ y7 U! j' Z⑷铜公特粗公用“T”表示,粗公用“R”表示,幼公用“F”表示;
0 a+ h) D7 |' j⑸前、后模内模料打印有模具编号的角落即基准角;
$ E2 K1 b; A& i% \⑹包R的止口铜公外形做小0.08mm,保证产品不刮手;
8 {7 d/ ^( W& i Q⑺工件加工摆放方向,原则上X方向为长尺寸,Y方向为短尺寸; 8 y m, P1 Y. z- z
⑻使用“等高外形”、“最佳等高”方式精加工时,加工方向尽量采取“顺铣”;使用飞刀把精铣时,必须采取“顺铣”;
# y7 i2 k5 t% t5 H3 Q⑼原则上铜公掌底四个角落,有一角落对应模具基准角倒斜角C4,其余三个角倒圆角R2; 3 o& _5 |4 F" o( P# K4 p0 z
⑽使用白钢刀加工铜公外形时,火花位参数应比要求负多0.015mm;
1 h1 s& N+ \4 I⑾铜公基准位要加工到底部,底部留0.2mm(防止刀具碰到码板); / p3 o5 o/ R" F. m- V
⑿刀路编写计算曲面公差:开粗0.05mm、粗光0.025mm、光刀0.008mm;
, d( ^/ ~+ }6 W/ o& r⒀钢料精加工直身面使用合金刀时Z下刀量1.2mm,使用刀把时Z下刀量0.50mm。加工直身面必须顺铣;
. R' B- p! b; G: {! D⒁铜公开物料清单,原则上长度控制在250mm以内,高度尽量控制在100mm以内。 - Y8 A" d. w9 n; T7 ?8 _( D
19.开铜料时,长、宽单边余留量2.5mm,高度总余留量2—3mm,即100×60×42应开105×65×45。长宽尺寸要是5的倍数,高度可以是任意整数,最小铜公尺寸为40×20×30(加工OK后尺寸)。 2 T: e8 c( B! E5 _8 P
编号的统一规定如下:
' J3 U- Z! {! O9 t1 e9 vTN23001 A1(TN23001前模铜公1) : L W$ M$ v% e; A1 R) V
TN23001 R-A1(TN23001右前模铜公1) % L' L/ p+ P) v' a, S
TN23001 L-A1(TN23001左前模铜公1) ' m, M- P! q- o9 B5 x; t# v
TN23001 R1(TN23001后模铜公1) 9 Y2 A( }. j# @5 B3 ~3 i2 N
TN23001 R-R1(TN23001右后模铜公1)
" p; h1 s8 E8 F9 ^; R0 E$ w( D# jTN23001 L-R1(TN23001左后模铜公1) - M0 ^9 g7 ?. Q8 u, A8 C- Z0 {, Y
TN23001 SLA1(TN23001行位A铜公1) & }! m# R" ^3 p+ c
TN23001 INA1(TN23001相件A铜公1) , C6 K- P/ |. X- Y
TN23001 XDA1(TN23001斜方A铜公1) 5 H7 D' a( v4 c8 ~
TN23001 TB1(TN23001推板铜公1) V1 L3 ` l' [5 h7 y; d1 S
TN23001 MG1(TN23001改模铜公1)
% }( z6 e7 y" O" E20. 存图统一规定: & C+ r5 L% V$ i! ~0 G
D:\2003\TN23001\3D.MC8(3D产品图) - f- @9 p' U. E& ?2 a
\ASM.MC8(内模组合图)
+ E0 h. O" C7 c\CAV\CAV.MC8(模肉3D图及前模所用铜公图) & B2 d" ~$ v3 X+ D' c% V
\CAV-1.MC8(前模铜公1,包含刀路)
A, ?$ U: t/ @9 ^9 k1 `, `/ Z\CAV-CNC.MC8(前模刀路图) . k' H! S( z4 M# o& z' ?
\COR\COR.MC8(后模3D图及后模所用铜公图
2 r2 {2 c- W J! `\COR-1.MC8(后模铜公1,包含刀路)
2 u) ]. P! v4 r! h8 Q/ ]\COR-CNC.MC8(后模刀路图) 8 ? E; }) V% W1 |+ O! f
\IN\IN.MC8(相件3D图及相件铜公图)
) [- w, S- n( g\SL\SLA.MC8(行位A3D图及其铜公图) 8 T& S% _, Q, l' _
\SLA-1.MC8(行位A铜公1,包含刀路) 3 ]/ a; ]: J5 c$ {5 O3 [5 q' H9 f
\XD\XDA.MC8(斜方A3D图及其铜公图) " M' f$ X' D! M* h
\XDA-1.MC8(斜方A铜公1,包括刀路)
! W' y0 h, i, W% ]- U* S1 h1 T\EDM\*.MC8(所有火花碰数图)
( B5 A7 `3 P$ P6 B2 x1 T\EDW\*.MC8(所有线切割图)
# z" `3 [" D- S h9 t# j! z! Z\MODIFY\MODIFY1\第一次改模图
% h# g: L4 Y" z% U: v; ?$ ~\MODIFY2\第二次改模图 , U g+ q) p% f* u
21.CNC内部共享文件\\CNC1\CNC\*.*
4 C! Y! C! [6 |0 t8 Y$ Z22.火花碰数纸要求简洁、清晰、易懂。铜公图线条要较粗,尽量用 9 U3 @, e# T8 ~% \; l# [
整数标注尺寸。铜公基准角作明显标记,要有模具编号、铜公编号、铜公3D图、火花位大小、注意事项(接顺、移数加工、旋转加工、拆镶件后加工、铜公要线割等)、编程师签名确认,部门主管审核(具体按样板)。
: i% e7 Y1 a5 K# O% o23.铜公线割图纸要求简洁、清晰、易懂。要线割的地方要用剖面线 * O0 U! N, ^! c5 s/ H1 T5 [
来表示,要有模具编号、铜公编号、火花位大小、电脑图基准位 ! I* U% z1 D! c7 T6 h% P4 \
置、线割斜度大小、注意事项、电脑图网址、编程师签名确认, . m! j4 A0 C' Y
部门主管审核(具体按样板)。 |
