查看: 9165|回复: 14
打开文件夹,提示windows正在配置NX8.0
发表于 2012-4-30 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
只要打开包含ug模型图的文件夹,电脑就自动弹出“windows正在配置NX8.0,请稍后”,就像重新安装一样。急求解决。
8 g, [1 A4 H9 h/ ~* K- g+ p" [
发表于 2012-5-2 11:46 | 显示全部楼层
同样问题  弄了好长时间 重做了系统还是这个了样
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-5-1 16:57 来自手机 | 显示全部楼层
再装一遍
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-5-2 20:31 | 显示全部楼层
在UGII文件夹里新建一个文本文件,修改文件名(UG预览修复.bat)编辑--在里面加上一句 regsvr32 ugshext.dll  然后保存。双击它就可以修复预览功能了。最后还要操作--工具--文件夹选项--文件类型--扩展名--找到PRT选项--打开方式--选择UG打开执行文件--确定--高级--更改图标--浏览--找到UGII安装目录里的  nx.ico 就行了。
发表于 2012-5-2 22:10 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-5 15:24 | 显示全部楼层
你装的杀毒软件是360吧,深度清理垃圾后就成这样了,用金山卫士就没事
 楼主| 发表于 2012-5-11 08:28 | 显示全部楼层
谢谢,我已经找到答案了0 J( Z1 K+ u, I" ?0 e. X
缩略图问题,在UGII文件夹里新建一个文本文件,修改文件名为“UG预览修复.bat”编辑--在里面加上一句 regsvr32 ugshext.dll 然后保存。双击它就可以修复预览功能了。最后还要操作--工具--文件夹选项--文件类型--扩展名--找到PRT选项--打开方式--选择UG打开执行文件--确定--高级--更改图标--浏览--找到UGII安装目录里的 nx.ico 就行了
发表于 2013-6-22 10:19 来自手机 | 显示全部楼层
shenchun 发表于 2012-5-2 20:311 i. p# L. h& `0 L- J* u
在UGII文件夹里新建一个文本文件,修改文件名(UG预览修复.bat)编辑--在里面加上一句 regsvr32 ugshext.dll  ...
0 R0 e) m0 ^% y) NWIN7系统怎么解决?
发表于 2014-3-24 09:58 | 显示全部楼层
请问WIN7系统出现LZ的情况该如何解决?
发表于 2014-4-7 13:07 | 显示全部楼层
1 M( p# ~; ^3 s; K) }2 X& m
叶霖 发表于 2014-3-24 09:584 Z; F4 i! a- ?8 {. w
% W" K1 T  J" l) j4 `1.桌面上新建个文本文档,
8 X8 Z& C# E! `2 h2.输入内容:
8 s8 i7 Y2 H  }1 W, j8 d. o/ t. m/ Z1 }% n8 n( D
regsvr32 "D:\Program Files\Siemens\NX 8.0\UGII\ugshext.dll"- ?$ I1 t; h6 \. M$ h! {/ F" E5 t
pause
8 s; |4 [! k( S5 e: d( E( T
/ A- H, G* t6 E% v. k: o3.保存,改后缀为 bat,右击之,选择"以管理员身份运行"
- |/ ~- d; \0 U; Y7 {4 G# O+ p1 b4 I" r" L
(如果装在其他位置,就找到ugshext.dll文件,按住shift键右击之,选择"复制为路径",然后替换掉红色部分)4 B, B: m  C# R0 m" }: ^
GMT+8, 2025-2-27 08:27 , Processed in 0.067177 second(s), 20 queries .
