查看: 5675|回复: 12
关于部件族成员调用并修改的问题
发表于 2012-8-15 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
       首先十分感谢你百忙之中抽出时间帮助我。
7 m1 ^8 b" H% \  E! ]; ?( U  M       问题一:我做的模具二次开发,例如将常用的几款模具做成部件族后,可以依据我设定的几个主参数来生成我想要的模型。但这时候他是不是被当做“标准件”一样放到重用库里。如果我生成了一个的话,想要对他进行修改是不是不可以?下图二当我双击它后提示,如果“确定”了,所有的草图全都显示出来。# f9 Z# F8 j( s9 W
      问题二:我之前看过你给一位解决关于“部件族保存路径的问题”时 他是在装配中,选择添加部件族中的成员,但是那时候我们不能像这样弹出来对话框来依据主参数选择,而是再添加组件中依据某一个零件所包含的部件组成员的名称列表来选择(如图三),选择条件很不直观,而且完成装配之后若是我想对其中零件(即部件组成员)进行修改的话不知道行不行。4 e* j. a0 k6 r) ^
        问题三:最后我想问问,有没有可能是我以单一的建模形式,把每一个零件从部件族选出来,都放到一个文件夹里,最终在这里完成装配。不知道这样可行不?麻烦您指导我一下
3 }$ {0 @) q2 b- P" ]* }1 ~3 u
截图10.png     截图11.png - t! u; F4 }, Z* U/ x. Z1 v
  r. e" t7 y1 w1 D9 A! |
发表于 2012-8-16 08:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 zjllrbh 于 2012-8-16 08:48 编辑 # F  K' ^4 e+ n; ]' N; L
6 @% l4 @* p; @, r! @
这位朋友,你好,你说的问题比较不具体,可能我理解上有偏差,根据你的问题,做出
* j6 c1 X, x  C" Y! V$ q9 O如下解答,希望对你有用:
/ S+ X& I. n' L* u" E首先,部件族有两种方式可以调用,一个是装配里面的添加组件,另外一个就是用部件导航器调用# b) C" I# @* j9 e" v. n9 m. Z# Q/ S
都是以装配的形式调入的,当你双击编辑,会设定你的部件族为工作部件,这个时候你原始创建的草图什么的4 G0 [( u7 r9 m: ^, ~( q7 M" J
当然都出来了,这个时候可以根据你的需要进行修改,但是不要保存,因为有只读保护,这个时候再退回到装配5 U( a, t0 F8 T# d$ x+ y6 }0 r' ?* ]
保存整个装配文件,你修改的部件族自然保存了,至于部件族保存到哪里了,你看过之前的帖子,你应该清楚了!) c4 h2 L, O' Z+ W
2 B0 Z! h1 u% Q这个是添加组件,什么规格也不明了,不好改8 `) y3 f( F* T* w! H1 w- w0 y
002.jpg 8 a% I1 i+ G1 n2 C. _, n
这样调入,是不是很明了了?你可以根据你的需要进行修改!然后和组件一样装入即可!; t" z- j* b( h* L$ z7 r9 |2 l
003.jpg ; e# {( Q8 D! H/ q( _$ M/ M% q
看见没,只读了!当然保存不了,退到装配文件后保存就可以了!
; U6 m/ I  {) X----------------------------分割线----------------------------------------------------
1 L5 ~' d+ V1 J' z+ a( e最后一个问题当然是可以的!; R# t, h( W6 |
- n, ^7 d5 g  y& o9 X3 q; B3 s打开你部件组的原始档,进入部件族编辑,如图,你可以看见创建部件
3 ?* B  x- w& ]5 s' |在excel中选中你要创建的部件,然后点击这个按钮,就可以创建了,% i! L, H. b$ r. O2 r, O# [
至于这个部件创建在那个地方了?呵呵,你应该可以知道吧!9 a9 k  ~. _6 h$ E. u. j
好了,希望可以帮到你咯!
 楼主| 发表于 2012-8-17 13:39 | 显示全部楼层
zjllrbh 发表于 2012-8-16 08:43 . {; x6 U* ?; v) |8 m
( p( T7 e: f# g5 z$ w$ H如下解答,希望对你有用 ...
1 [4 {4 ?$ \% ]看了你的解答,真的明白了许多,自己小总结一下,您帮着看看,顺便有几个操作中的小问题。麻烦您了!!
1 W, e) |# r' M; w0 w4 Y; q1、两种部件族的添加方式,我在新建的【建模】和【装配】两个空白文件里进行添加,都是以装配的形式存在的 想要修改 双击后提示要在原始部件族模型文件进行修改。我修改完了之后右键点击设置为工作部件就修改完毕退回去了 这时候保存是在我指定的文件夹里了 但是有一个小问题 如果我这时候再一次对这个部件族进行添加 他会添加进来修改后的模板。但是导航器里的样图并没有改变,我大退了一次 重新开启后便好了。; u* @1 i# G: m' ~
2、通过添加组件进行部件族的选择,我发现可以在族属性栏里对每一个你设定的属性单击,在下面有效值里选择一个,其他的变为不是有效值,这样依次选择完所有属性 下面匹配成员就是我想要的了。但是这个方法不如在导航器里调用那样有对话框看着明白,另外一个小问题,我在部件族编辑的Excel里面为了省事,把“OS_PART_NAME”这一列就用数字代替的,那我如果我把一个部件选出来了 最后保存默认的名字就是数字。怎么样可以转化成自己想要的名字。另存为可以?还是我要不怕麻烦的把OS_PART_NAME这一列编辑好?
! `6 V2 l; @1 P8 h5 k% B2 _/ P/ w3、最后您给我的分别创建一个一个零部件,在部件族编辑里选【创建部件】那是要操作者一条一条后面的表达式和属性判断都校准了才能知道选择哪一行进行创建啊 这个办法是不是很不通用呢?! N( @1 L1 m* m. }
   很感谢您的帮助,期待您的回信) d& N; Y  ?/ u# x2 w* z- P- W
 楼主| 发表于 2012-8-18 08:37 | 显示全部楼层
$ F1 g6 j; z8 k7 H- g- C这位朋友,你好,你说的问题比较不具体,可能我理解上有偏差,根据你的问题,做出+ F! ?# p5 Q+ z$ ?2 Y* w8 X. u
如下解答,希望对你有用 ...
( Z5 @7 o  L% B* r# ]
PS.我建立的部件族都是零件的大体,可以用来装配,但最终还是要在每个零件上添加细节,如开槽、钻孔、这一类操作,所以我开始的想法就是能在部件族调用中选出来全套我想要的,然后逐一对其进行修改,最终装配,听你一解释,我觉得这样行不通,因为这样单一的改变之后,是不是把部件族的原始部件给修改了,我想保留整个部件族的原貌情况下调用其中之一,两者互不影响。或者我可以先进行筛选完成装配,再在装配里面单一的去修改每个组件,这样会不会影响原始部件族了?
点评
原始的部件族就一个,你只要不改原始的,他怎么都不会变化 至于你装配里面添加生成的,一般来说和原始的基本没关系,和一般prt不同的是,他双击后还可方便的改尺寸 所以呢,你怎么改都行 下次有新case的时候,再生  详情 回复 发表于 2012-8-18 14:16
发表于 2012-8-18 14:16 | 显示全部楼层
kanggeng 发表于 2012-8-18 08:37 * r& Z' i/ w* A) E6 ?. f
PS.我建立的部件族都是零件的大体,可以用来装配,但最终还是要在每个零件上添加细节,如开槽、钻孔、这一 ...
, R2 ]. _4 `8 j* K3 s9 p
原始的部件族就一个,你只要不改原始的,他怎么都不会变化( c: R/ K2 f# j* ^
) z& a7 w( L- w# P. r所以呢,你怎么改都行
: K0 M5 V- m  O2 X下次有新case的时候,再生成一批就好了
4 J( W4 j. i; A9 G( E! m但是你最好把改动过的prt不要放在默认目录,以免下次生成的时候有冲突
; K3 ?9 u3 c8 m& l$ ~- e或者你改用标准件库,他可以生成到你指定的目录
 楼主| 发表于 2012-8-18 15:06 | 显示全部楼层
* G) p. S# Z5 A& W$ G7 v4 j* J9 _
zjllrbh 发表于 2012-8-18 14:16
3 l2 d, l  u. g3 R' J原始的部件族就一个,你只要不改原始的,他怎么都不会变化4 x6 Z! j" L- G! O- c, P
至于你装配里面添加生成的,一般来说和原始的 ...
+ X/ d+ x4 _1 x- y
; K8 m7 x4 Y. N6 B0 ^十分感谢您的回答,我已经在装配中把一套模具的所有件利用部件族选择添加,装配好了,也可以对每一个组件进行修改,最终保存为整体的装配,但是如果我单独生成一个零件,可以保存,但如果我对其修改在保存,就提示我保存失败,因为总的保存失败,那现在我的问题就是,我能把装配完成了,但是用户如果想把这一套修改后的装配的每一个零部件都单独拿出来。怎么做啊 最后想要达成的目的就是一个文件夹中,整体装配一个,以及所包含的组件。您在看看 。我好像绕道圈子里了* \- {$ f" B+ J1 S! N5 ?  {
( [. n, I7 L% D5 O1 U' K后来我想先在一个文件夹中建模选择部件族的成员生成每一个零部件的part文件,再在同样的文件夹中建立装配,因为我记得好像装配和其组件要在一起,才能再次打开装配。这样是不是可以在修改装配里组件的同时,也使得那些part文件都跟着变化。可还是我想多了,它提示不能调用,因为已经卸载。那现在你看我的要求还能实现吗?就一个目的:在装配中可以完成组件的细节修改,同时每一个装配组件也要有单一的part文件可以生成并可以查看。
4 i; U3 n% @7 k
点评
单个文件当然保存失败,你把退回到装配,保存装配档,就全部都保存了,之前的回答说过了,你没好好看哦! 装配生成的文件,你难道不知道在哪里吗?你既然看过我之前的帖子,你应该知道哦,呵呵,你可以把他改成你要  详情 回复 发表于 2012-8-18 15:24
发表于 2012-8-18 15:24 | 显示全部楼层
kanggeng 发表于 2012-8-18 15:06 9 n1 Z2 Q- G4 T) U3 y; A
十分感谢您的回答,我已经在装配中把一套模具的所有件利用部件族选择添加,装配好了,也可以对每一个组件 ...
/ }* o# x9 C4 Q$ @. P, ^& l
' w. `3 k) e. M# h2 q% v/ G装配生成的文件,你难道不知道在哪里吗?你既然看过我之前的帖子,你应该知道哦,呵呵,你可以把他改成你要的文件夹,到时候后连同这个文件夹,和装配文件即可,不过路径还个问题!0 M( N  {% M8 U0 ^
你可以直接把装配图导出stp格式,这样最好了!
 楼主| 发表于 2012-8-20 13:04 | 显示全部楼层
zjllrbh 发表于 2012-8-18 15:24
6 n) @5 O, }6 \+ F! q单个文件当然保存失败,你把退回到装配,保存装配档,就全部都保存了,之前的回答说过了,你没好好看哦! ...
9 h, g" X, x  y2 s5 j' N9 b打扰了,这次貌似我成功了,之前是我没理解好您的转换成装配格式在保存的意思是什么,我每次调用一个部件组成员进行修改后,是去右键装配树里面部件成员后选择的设为显示部件,这样才提示的我保存不了,应该是选择总装配树的主干后选择“社为工作部件”才能退回并保存。是这样吧 不好意思5 S* K2 S' p5 F5 Q5 P
另外顺便问您一下,你提到的把装配保存到stp格式,是能实现什么功能?能说一下吗?如下图,有两个选项可以实现吧 step203和step214 ,我试验了一下,生成一个log文件和一个stp 文件。麻烦你了
期待您的回复。
8 z" S% H/ z) U0 [ 截图22.png
点评
这帖子成你的专贴了,哈哈,你把你的装配档导出为stp,别的电脑导入后,就可以自动生成装配的组件!你可以搜索论坛,有相关介绍的!  详情 回复 发表于 2012-8-20 14:13
发表于 2012-8-20 14:13 | 显示全部楼层
kanggeng 发表于 2012-8-20 13:04
6 P- n3 M2 A/ O: L1 j2 u1 m打扰了,这次貌似我成功了,之前是我没理解好您的转换成装配格式在保存的意思是什么,我每次调用一个部件 ...
+ S/ K0 B8 |" k" i
 楼主| 发表于 2012-8-20 14:17 | 显示全部楼层
zjllrbh 发表于 2012-8-20 14:13 0 {$ w, M/ j$ F* x9 ?  i0 Q: V0 ]2 y
这帖子成你的专贴了,哈哈,你把你的装配档导出为stp,别的电脑导入后,就可以自动生成装配的组件!你可以 ...
0 ], K9 n3 v, ^
好的 我多多学习,相信这篇“专贴”可以帮助到很多像我一样的新手的,就如同我开始看到您为那个朋友解决保存路径问题一样,也是开导了我。还是您的功劳大。十分感谢。以后如还是有问题,希望你还能多多指教!谢谢
GMT+8, 2025-2-27 17:09 , Processed in 0.069304 second(s), 29 queries .
