楼主: kanggeng
关于部件族成员调用并修改的问题
 楼主| 发表于 2012-8-21 12:58 | 显示全部楼层
1 p5 k! \% a7 ^* Z+ d) r
zjllrbh 发表于 2012-8-20 14:13 - N( Y+ `: T& h0 X
这帖子成你的专贴了,哈哈,你把你的装配档导出为stp,别的电脑导入后,就可以自动生成装配的组件!你可以 ...
+ B: y- X/ u  t- a; j7 J
  A% N* ]: y3 z4 ?! X# h1 E
6 ?/ Z5 R- |) K. B% C后续有遇到了问题,还是要来请教您一下,
$ i  X1 e7 S  s& q3 [  t* h& _开始进行装配并保存后,发现关闭再重启出现如下图的问题,在论坛上看到是因为族保存文件放在了别的文件夹。粘贴过来都可以打开了。最后 还没有解决的是 当我对一个装配的修改完成后,只要我没有保存,那么怎么添加修改都可以。但是如果我保存之后,想在对其中的零件修改就会提示我“部件族成员部件已修改,*.prt将无法保存”这就是说我只能在全部弄完之后再进行保存吗 无法回辊是吗?
 楼主| 发表于 2012-9-7 09:06 | 显示全部楼层
zjllrbh 发表于 2012-8-18 15:24
$ @: S6 d9 k! Q/ y单个文件当然保存失败,你把退回到装配,保存装配档,就全部都保存了,之前的回答说过了,你没好好看哦! ...
1 B' I7 E# t# A9 |! d" |# v
部件族的问题还是得请教您啊。
' W7 x) x, [2 `6 ^- y) E7 q我用部件组成员做的装配。在我没保存整个文件时,对部件族做任何修改都是可以的。提示我未保存的部件组成员要修改需要在模板中修改,这个之前您提到过。但是如果我保存了装配文件后。再打开时,想再修改部件组成员就不行了。如果我想添加任何特征操作的话。都出现下面的框。这样我第二次做的任何修改都保存不了啊 。这个问题是可以解决的吗?万一一次做不了全部的工作,就无法下一次继续做了啊 。请赐教。导出stp能解决吗?
6 [6 W: P$ \8 ~1 x9 D 截图06.png
发表于 2015-3-20 17:10 | 显示全部楼层
我想问一下,这个部件族里的某一个表达式可不可以有两个不同的值来选择呢,即做的电子表格里的某一个字母的可选值有两个或以上的
GMT+8, 2025-2-27 17:24 , Processed in 0.056976 second(s), 20 queries .
