查看: 1638|回复: 0
[分享] 螺旋缠绕管式换热器应用分析
发表于 2012-10-9 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺旋缠绕管式换热器应用分析
; j& u# ~1 \# iA、蒸馏回流系统/ w& c# P+ |1 R1 e; l! A# a
在医药、化工生产中,物料在回流状态下反应,反应完毕后进行需要对蒸发的溶媒进行冷凝直到易储存的低温状态,这样换热器就特别需要较长的换热流道,此种工艺条件下,采用的常规换热器面积和体积都很大。; o) J: `. A- \0 f6 t
: z* h$ m% H( F( G. e) eHIMILE缠绕管式换热器正是基于此要求延长了冷凝行程,在不增加投资的情况下使得换热面积和设备体积都大幅的减小,最大限度的保证了溶媒回收率。
2 u8 x5 |1 o) D8 x& l7 C% EB/浓缩系统
' q% X0 {! Q+ v- c+ ^2 Z在医药、化工生产中,对物料进行浓缩处理,特别是针对热敏性物料或高沸点溶媒,通常采用减压浓缩,此时溶媒沸点降低,汽相在真空系统中流速较高,所以工艺对流道有严格要求。这种条件下换热器整体传热系数会大大降低,换热难度数倍增大,生产中跑料现象亦为严重。1 v  K3 f6 k* k4 W/ {- i
1 M, L8 N/ f+ c( G, W5 n+ k4 _0 d
HIMILE缠绕管式换热器根据此系统特点进行多管束型号设计,增大延长了流道,物料在强化传热的流道内实现了快速、全部的冷凝,降低了生产原料成本,并避免出现环保隐患。
5 W0 e, Z: G  r/ m3 c3 k/ ?
, Q0 a  M: w- I; EC/精馏系统9 w# J1 M3 m5 G6 |8 ?- N1 C  q# c
在工艺中,当回收的溶媒无法满足生产套用的技术指标时,需进行精馏,从而得到高纯度,高含量的溶媒满足生产套用要求。
: ]/ M% h) i$ v3 f该系统换热器一般安装在几十米的塔顶平台,换热面积和设备体积都较为庞大,需要足够大的安装平台和稳固的基础建设,设备就位更需要大功率吊装设备,对客户来讲是很大的投入。
; H  K& a1 @! b! _0 M7 N: @7 v! n* p: b' N
HIMILE缠绕管式换热器的紧凑式结构设计,强制逆流换热,设备重量和设备体积都大大的减小了同时换热效率有了更大的提高。这样对客户而言,不仅节约了大量的平台建设、基础建设及后期维护费用,更降低了工人在高空作业下的设备维护风险。
% q8 v% x, Y0 W+ v! w6 H
$ ?7 J6 R5 I$ d6 H$ s7 ZD/尾气余热回收6 @4 M( P/ E! k" i3 F+ |
在许多行业的生产中,往往会存在大量的尾气及余热需要进行热能回收,例如真空泵后尾气,二次闪蒸废汽等大量的可回收的物料及余热,这本身是企业可控的节能减排的重要环节。这种条件下,由于物料品质较差,简单的换热设备难以实现充分有价值的回收,也是很多企业采取吸收或直接排放的无奈之举。
8 {8 g8 i6 A- V4 a7 y
8 I+ q& R. b" z+ ?HIMILE缠绕管式换热器在此工况下,利用自身反向缠绕管束强化传热的特点,使较差品质的物料,充分进行热量交换,尾气余热回收带来的节能减排收益可以短期内回报设备投资,并在以后的生产中不间断的产生节能效益。
5 [$ u1 Y' z3 }8 j) G5 c9 b& Q0 R: a* d% t1 w7 h. y( A
E/中药提取
, C  P9 F3 F* t$ f5 _) o3 g中药生产中,需要对中药材的有效成份进行浓缩提取,一般采用的醇提、水提的工艺,根据生产品种与工艺不同,也存在其他物料的情况,浓缩提取时一般采用真空提取的方式,目前中药浓缩提取现状存在物料冷凝不完全,跑料现象,造成生产浪费及环保压力1 d2 v: G% K* U% k& l' N, e
5 ^, n  m0 e% b, z$ r+ THIMILE缠绕管式缠绕管壳式换热器在中药提取中保证提取工艺条件下,将物料完全冷凝,降低成产成本。并由于设备安装体积较小,传统的90度连接方式,完全与现场设备配套。% T! e7 _5 f3 p/ K
1 F; }9 p; R$ m3 h6 G! T
F/ CIP系统
2 Y9 z( r5 D; p( M在制药及食品饮料生产中,需要对过程设备及容器进行CIP在线清洗,清除表面残存的物质,杀死微生物。传统的换热器在CIP中加热速率低,耗汽量大,设备现场占用空间大。, @2 g4 }4 j6 L% t5 u# o( T
( M- C0 k3 T. b2 e9 V
HIMILE缠绕管式缠绕管壳式换热器应用于CIP系统中可将蒸汽热量充分利用,减少蒸汽耗量,区别于传统循环加热的方式实现即时加热,真正实现在线清洗,即用即开的操作方式,并全焊接结构保证系统安全无泄漏。
# T* D5 R( X8 W2 D+ h" e, G7 H
8 K0 D% b; \) r! ]G/高温瞬时灭菌系统: H4 X+ m4 d4 R
在制药及食品饮料生产中,需要对食品、药品进行高温瞬时灭菌,该系统要求加热与降温速率高,在短时间内完成整个灭菌过程,以保证产品品质。
' j5 U# `1 b) g7 U' k. Z+ s  G4 V0 X/ m6 b2 j
HIMILE缠绕管式缠绕管壳式换热器以全新的设备技术优化,解决了在加热速率、蒸汽耗量、设备泄露维护方面的弊端。
  [4 Q/ w  f3 B8 q' `1 ?$ P
+ P+ x8 J8 f5 H; J5 z! Z
8 B0 r5 E8 k8 m( T% tH/工艺物料的加热冷却) u5 w: r) f% \" A' Z) o
在生产中,需要对复杂多样的物料进行加热或冷却,其中物料存在并不是单一的情况,组份较为复杂,因此在加热冷却时需要充分考虑不同物料组份的物性。
+ p6 M: C7 r; x4 A. ~( e
( g% N% a) Z8 u9 c' `# W8 J我们利用HIMILE缠绕管式的非对称流高效传热的自身优势,结合实际物料的换热要求,严谨计算,选择合适的产品,并解决复杂工况的换热要求,让设备处在最佳的运转状态$ \5 U7 W. ?6 ]& a. u! K# T8 J! ]
序号        板式换热器        螺旋板换热器        HIMILE缠绕管式换热器) X3 k+ ?; p2 L6 t8 b' f# Z/ C  ?
1 占地面积.        A        2A        1/3A(视工况条件)
8 F& h$ @1 @8 ]5 e- ~' ^  Z2 使用安全        胶垫易漏        不易泄漏        全焊接不易泄漏% C7 c, G$ C, A5 h5 T6 }+ ~' I, l+ J
3 设备重量        G        2G        1/3G
( h6 U* A/ w- c4 换热系数        汽液-低
2 U; ]6 o7 P8 \* [2 T. n& m9 m液液对称流-高        汽液-普通3 b, B1 m1 A' \. N1 `2 E
液液非对称流-普通        汽液-非常高
' C* M3 Q  G0 H/ n+ M2 }) w液液非对称流-高! L* Z  b( w! w. {, f9 f
5 设计        对称流        非对称流        非对称流1 D2 R. S; a$ I
6 耐温程度        160        250        350: Z6 U) s: p, C" v% K: m& e
7 维护费用        拆卸造成胶垫
% U& j7 a$ \  t/ {' l8 Z' n% r* Q维护费用高        易结垢
  S$ q0 o2 u5 Y# U' A不易清洗        不易结垢' W1 P" u, l* w
化学清洗快. J5 I% u" B* w, W! L
8 污垢系数        大        大        小
" D( h  m% M; d# p2 _/ E! V; f. j  f' [% {2 M5 }* U, i$ A
其他工艺系统
6 ~; I  a. w" B, b6 g巴氏杀菌系统7 J' @" U( k5 Y# y
各种干燥系统9 j5 Y: x0 c" P) g; e/ B' {
公共热媒系统7 P3 l; Q/ A- x% n" p( _
膜系统(渗透汽化膜、蒸汽渗透膜)
6 l( \- V' G8 O0 L, F…………
) i( u, d# \8 O) D…………
0 h- O5 |- w+ S…………
4 |) s  d/ J. v5 h7 p                              (济南威格热能技术有限公司0531-88885209): \: g# [3 d: a3 t) q
. l8 d5 M2 \1 b# o, i' X/ B# H& x7 d" i4 Z$ v
8 g$ ~) @+ L& s6 a6 a
GMT+8, 2025-5-14 10:11 , Processed in 0.076801 second(s), 19 queries .
