今天由青华模具培训在这里与大家分享编辑工作平面到对象
8 U: d: h7 h/ _运用设定工作平面到对象命令,可以将工作平面放置到对象上。还可以经过双击工作平面或从右键单击工作平面后显现的右键菜单当选择在对象上选项,来启动此命令。
# a$ L# I: }7 U4 J; d启动此命令后,需求为到对象选择器选择一个对象,该对象可以是草图、直线(边线)、曲线(边线)、曲面、面或基准面。工作平面将放置到所选对象上,但是,有时您还需求再定义一个点以定义工作平面的方向及其原点。为便于您执行此操作,选择列表中还将显现一些附加选项,细致取决于所选的对象。& Z0 h) y) L- H4 g# G- t9 }! H9 U! i
所选对象的细致信息及其产生的效果如下所述:
* T- O8 Z/ i) b6 c草图
% H! ^; E6 j2 c1 n5 F. p/ p4 i工作平面将放置到草图所在的平面上。
" i6 Y y4 Y; X/ \4 @3 H+ W- r
5 ]7 Y% k+ y$ H$ i- O
$ i; @5 ]) `, n# B( X2 W* I0 u直线(直边线)
0 M: z: j1 Q- F0 h8 y! k8 c) N沿与所选直线(将成为Z轴)垂直的方向放置工作平面,工作平面的方向将由为点在XZ平面平面选择器选择的点来定义。
_( ]+ r; h- U. |8 K! I+ [; ~
8 F* E/ p; |: a5 B. V$ _* `1 M% m
# }8 g/ l! c& L- y' l
曲线(非线性边线)
+ s; {' m) o, y3 E沿与曲线垂直的方向放置工作平面。工作平面相关于曲线和坐标系原点的位置由选择的原点选项来定义,您可以为“原点”选项选择以下项目:
' ]' Q" N9 A5 `; J经过参数:曲线的U参数定义原点。可以在参数框中输入值,也可以将原点处的控标拖动到所需位置。 - x; z' d3 B$ b, G
点:选择曲线上的某一点。 # S, n8 n* O g; w
% F8 ]) w" d7 }- P) N( X( c
4 |) ] Z: U+ ]: `" d* f右键单击选择列表中的到对象选择器,然后选择重设,可以重设曲线选择。
3 Q5 [, }; `" Y6 ?$ Y8 P非平面的面
% {" e' x& [( W, x' V沿面的切线方向放置工作平面。为原点选择器选择的点是切点,也是坐标系的原点。
" j: t& ^0 g. i! D
$ R/ |8 N. {7 r0 e& P
# h7 J7 l$ L# R s
- v8 }8 H. j% M: p9 |3 I ]/ H
曲面0 U; j6 w6 [- k
将工作平面放置到曲面上。工作平面相关于曲面和坐标系原点的位置由在原点下拉列表当选择的选项来定义,您可以在“原点”下拉列表当选择以下选项:
R, y; b" }9 i" _. g经过参数 您需求在图形区域的U和V参数框中输入值,如下图所示。工作平面的方向由指定的曲面U和V参数决议。; w! H2 s( l6 t( X) }
$ r/ p( h; P) ~5 \% J
, s: v9 T! P# S) K! D点:选择此选项后,程序即会提示您选择原点。在预先选择的曲面上选择任何点以放置工作平面的原点。# n/ p% J& P( D6 n+ o( u+ b: p6 ^# A
平面或基准面
3 M+ t! Z* J Y" n; t$ Y% c将工作平面放置到面/平面上。为原点选择器选择的点将成为坐标系的原点。
" H9 |& B4 K0 S( c
+ |, m+ ^1 l* ` Z4 z4 x: T. u
: ~- n- S8 x3 A" C; a: x; k留意事项:% S: ?" o1 l7 G, C* ^
关联方式复选框对一切类型的对象选择均可用。选中该复选框可使工作平面与选择的要在其上放置工作平面的对象相关联。在这种情况下,假设所选对象发作变换,也会相应地对工作平面停止重新定位。假设该复选框处于肃清状态,则不会停止任何关联。
' W- p# y( U6 k4 H# y. ^ + A4 A/ W$ `0 o
3 U% m- i( e. l3 C, @ $ l5 o8 B. M+ H; h
