查看: 10561|回复: 26
7.5进玉外挂设置问题
发表于 2013-6-13 19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50G币未解决
以前一直用NX4.0,现在初学7.5,有些外挂设置,还有默认设置不知道在哪个位置,烦请高手指点下,,不胜感谢!!!!!
# @! K/ U8 M, F2 y& c. J我把4.0的进玉外挂装进7.5里面,发现用7.5出的物料单,跟4.0相差很大,很不理想。。: x; ~1 y7 G# Z2 N
①:比如这个7.5出来的物料单,,开料尺寸为单边加大1.5MM。。物料单上有一部分开料尺寸的却不会按照设置的尺寸标示出来,有的又可以,还有的却会显示※号。。什么尺寸都没有的?铜公号码也不会按顺序排列下来。。9 n7 l/ l3 f* |. I8 i1 o- D
而同样不更改设置,4.0出的物料单却很好。。。为什么呢?是哪设置的问题么?7 C. I# B6 ^  t9 A6 c& n6 y
②:7.5进玉出的火花图,虚线不会自动隐藏的,我不知道是进玉里面的设置有问题,还是7.5默认设置的问题。
, i3 Y7 F- \0 a8 I( x③:7.5里面的移动选择点,线,是不是不能反面这个面(透明面)去选取前模的点,或者线。。这个面(透明面)去选取前模的点,或者线。。就选择不了 面的话就可以。。。是在哪里设置的么?
/ D0 j  d- t) A) j请哪位好心的大侠给小弟解答一下。。不然7.5用的很苦恼啊。。。# M2 A" S# |, ?+ K4 c! N+ S6 j" Q: C3 V
7.5进玉火花图虚线不会自动隐藏
7.5进玉火花图虚线不会自动隐藏
4.0进玉火花图虚线自动隐藏
4.0进玉火花图虚线自动隐藏
7.5移动,反面选择点,线??
7.5移动,反面选择点,线??
7.5进玉物料单设置
7.5进玉物料单设置
7.5进玉火花图虚线隐藏设置
7.5进玉火花图虚线隐藏设置
7.5进玉火花图虚线设置
7.5进玉火花图虚线设置
7.5进玉物料单开料尺寸不对,铜公编号不按顺序排列
7.5进玉物料单开料尺寸不对
7.5进玉物料单开料尺寸不对
UG4.0进玉物料单比较满意
UG4.0进玉物料单比较满意
头像被屏蔽
发表于 2013-6-15 10:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复
发表于 2013-6-22 08:16 | 显示全部楼层
我的是优胜的外挂,是在首选项-----栅格和工作平面-------把显示栅格前面的钩去掉就好啦
回复
发表于 2013-6-22 09:56 | 显示全部楼层
我发表了一些关于进玉的文章,看看吧
回复
 楼主| 发表于 2013-6-22 12:58 | 显示全部楼层
jie182736 发表于 2013-6-22 08:16 $ ~+ d, F1 k7 k# C
4 Q4 q0 h  H% [  ^  k' R我不是说栅格的问题。那个我知道。我是说那些火花图的虚线,就是设置隐藏线了!那些默认设置修改在哪里呢?4.0是有的,7.5我不知道是在哪里?
. u+ k) g( [7 b( P
这个默认设置在哪里呢???
这个默认设置在哪里呢???
回复
发表于 2013-6-22 14:31 | 显示全部楼层
じ純黑色 发表于 2013-6-22 12:58 4 M, \1 ^: Y0 A3 F1 `% K+ M5 a
我不是说栅格的问题。那个我知道。我是说那些火花图的虚线,就是设置隐藏线了!那些默认设置修改在哪里呢 ...
8 a6 c$ w% j! x6 }: O- D- s. C绘图-----首选项-----视图里
回复
发表于 2013-6-22 15:04 | 显示全部楼层
Z深度面的箭头位置你知道在哪改吗?
回复
 楼主| 发表于 2013-6-22 22:04 | 显示全部楼层
jie182736 发表于 2013-6-22 15:04
- ?# Z) ~0 W. U, D/ B8 k1 HZ深度面的箭头位置你知道在哪改吗?
+ \3 Q: W7 A1 w0 X5 @这个是什么意思呢?能说的详细点么?不是很理解。。。不好意思!* g4 \1 U% O8 {& ^1 [" X( r
回复
发表于 2013-6-23 09:02 | 显示全部楼层
QQ图片20130622150033.jpg 图里的引线箭头总是在那角上,能不能像4.0那样点在那里就在那里
回复
 楼主| 发表于 2013-6-24 11:37 | 显示全部楼层
jie182736 发表于 2013-6-23 09:02
5 W; A% y+ j1 e图里的引线箭头总是在那角上,能不能像4.0那样点在那里就在那里
: P0 f+ n8 J: S3 R) [你用的是优胜外挂???那个外挂我没用过,不怎么怎么设置,
+ i- l, b) e8 y8 d1 U: ^进玉的外挂的话,在D:\TMJ8\ju_conf里面就有一个config文件。。这个可以修改进玉里面的物料单,火花图的默认设置!$ [' B+ O) V" f& T
貌似现在大部分人都是用进玉或者东创外挂吧。。优胜的很少见到。。。
6 s. z4 k7 }" y$ g) ?' U
回复
GMT+8, 2025-2-27 08:12 , Processed in 0.058671 second(s), 21 queries .
