查看: 3570|回复: 20
[分享] UG NX 8中文版机械设计——足球的三维设计
243 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-8-2 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug NX 8中文版机械设计——足球的三维设计
     本篇主要讲述足球的三维设计。主要涉及到变换,拆分体,边倒圆等特征。
首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。首先打开创建好的文件,单击拉伸,选择拉伸距离为对称值100,选择截面为打开的文件图,类型为片体,单击确定,如图:
然后选择回转命令,回转轴线为ZC轴,旋转角度为360度,体类型为片体,单击确定,如图:
单击编辑变换命令,弹出类选择对话框,选择变换的部分,单击确定,如图:
然后选弹出变换对话框,选择绕直线旋转,选择点和矢量,点为原点,矢量方向为ZC轴,角度为90,选择复制,如图:
再次重复上述操作,如图:
然后选择拆分体命令,选择定义平面,单击确定,如图:
然后选择拆分体命令,选择基准平面,选择YC-ZC平面,选择拆分的对象,单击确定,如图:
再次重复上述操作,但基准面为XC-YC,单击确定,
然后选择加厚命令,偏置13,单击确定,如图:
然后继续进行上述命令,将每一块都加厚,
然后进行边倒圆命令,半径为4,单击确定,如图:
然后重复上述步骤,将每一块都进行边倒圆命令,且半径为4,单击确定,结果如图;
发表于 2013-8-2 17:48 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
发表于 2013-8-11 08:44 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
楼主,不论什么情况你一定要hold住!hold住就是胜利!
发表于 2014-3-27 20:59 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
路过学习一下 谢谢
发表于 2014-4-1 22:15 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
很好的。。。赞一个
发表于 2014-4-11 10:23 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
做为UG爱好者就是要果断回帖,如果沉了就是我弄沉的很有成就感
发表于 2014-4-13 19:01 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
新手学习了 谢谢分享
发表于 2014-4-18 09:00 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
学习了,方法很棒!!
发表于 2014-12-20 00:38 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
发表于 2015-1-12 15:54 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
我也画一个1 O  Z5 c+ k8 _9 j8 C
GMT+8, 2024-11-23 21:15 , Processed in 0.082008 second(s), 27 queries .
