首先单击文件打开,打开一个模型,如图: 然后单击模架设计,弹出模架设计对话框,选择目录,设置参数,然后单击编辑模架组件,选择分类,设置参数和位置,单击确定,如图: 然后模架设计对话框,单击确定,如图: 然后单击打开标准件管理,弹出标准件管理对话框,选择名称,选择对象,单击应用按钮,如图: 接下来,选择名称对象,编辑详细信息,输入新的表达式值,单击应用按钮,如图: 然后单击移动组件按钮,选择组件,选择运动为距离,距离为5,方向为-zc,单击确定,如图: 弹出标准件管理对话框,单击确定。然后单击打开标准件管理,弹出标准件管理对话框,选择名称,选择对象,选择详细信息,单击应用按钮,如图: 然后弹出点对话框,选择类型为自动判断的点,输入坐标值-37,-40,0,单击确定,如图: 然后再输入另三点坐标值为-37,40,0;-37,0,0;-100,-40,0,然后单击顶杆后处理,选择目标,单击确定,如图: 然后单击多腔模设计,选择xiake,单击确定,如图: 然后单击打开标准件管理,弹出标准件管理对话框,选择名称,选择对象,单击应用按钮,如图: 然后弹出点对话框,选择类型为自动判断的点,输入坐标值69,-40,0,单击确定,然后再输入另八点坐标值为69,40,0;69,0,0;100,-40,0;100,0,0;100,40,0;37,40,0;37,0,0;37,-40,0; 然后弹出标准件管理对话框,单击应用,如图: 然后单击顶杆后处理,弹出顶杆后处理对话框,选择对象,单击确定,如图: 然后单击多腔模设计,选择xiake,单击确定,然后单击流道,选择草绘按钮,选择在模型表面上绘制草图,开始绘制草图,标注尺寸,设置约束,单击完成草图,如图: 然后弹出流道对话框,选择方向为-zc,截面为梯形,单击确定,如图: 接下来单击浇口设计,选择浇口点表示,选择点在曲线上,选择曲线,弹出在曲线上移动点,位于曲线中央,单击确定,如图: 然后弹出浇口点对话框,单击确定,弹出浇口设计对话框,然后单击重新定位,选择变换,坐标为2,0,0,单击确定,弹出浇口设计对话框,单击确定,如图: 然后单击格式原点,弹出点对话框,选择对象,单击确定,如图: 然后单击格式旋转,选择zc,角度为90,单击确定,然后单击分析测量距离,选择起点和终点,单击确定,如图: 单击格式wcs动态,选择距离为刚才测量的距离,单击确定, 然后打开滑块和浮升销设计,选择名称和对象,选择添加实例,编辑详细信息,单击确定,如图: 然后单击wave几何链接器,弹出wave几何链接器对话框,选择体,单击确定,如图: 然后打开类选择,选择对象,将其隐藏,如图: 然后单击拉伸,输入距离为20,选择曲线,单击确定,如图: 然后再次单击拉伸,起始为0,结束为直至选定对象,选择曲线,单击确定,如图: 单击替换面按钮,弹出替换面对话框,选择要替换的面,选择偏置距离为,单击确定,如图: 然后打开类选择,将其部分隐藏,然后单击组合求和命令,选择目标和刀具,单击确定,如图: 最后打开类选择,将其显示出来,单击组合求差命令,选择目标和刀具,单击确定,如图: |
