查看: 1594|回复: 4
[分享] UG NX 6中文版机械设计——构建滑块零件
135 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-8-15 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug NX 6中文版机械设计——构建滑块零件
本篇主要讲述构建滑块零件。
首先打开一个模型文件,如图:
然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
然后弹出拉伸对话框,确定拉伸属性,进行拉伸,选择对称值,距离为15,单击确定,如图:
然后单击求交按钮,选择目标和刀具,单击确定,如图:
单击求差按钮,选择目标和刀具,单击确定,如图;
然后弹出拉伸对话框,确定拉伸属性,进行拉伸,开始为-30,结束值为50,单击确定,如图:
然后单击求和按钮,选择目标选择刀具,单击确定,如图:
然后弹出拉伸对话框,确定拉伸属性,进行拉伸,设置为对称值,距离为50,布尔为求差,单击确定,如图:
单击边倒圆按钮,选择边,设置半径为3,单击应用,如图:
然后选择边,设置半径为1,单击确定,如图:
单击求差按钮,弹出求差对话框,选择目标和刀具,单击确定,如图:
最后保存文件。
发表于 2013-8-15 22:27 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
啥也不说了,楼主就是给力!
发表于 2015-11-6 08:08 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
啥也不说了,楼主就是给力
发表于 2016-4-15 10:04 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
膜拜神贴,后面的请保持队形~
发表于 2016-9-9 09:47 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
膜拜神贴,UG爱好者们后面请保持队形~
GMT+8, 2024-11-23 21:16 , Processed in 0.127635 second(s), 27 queries .
