查看: 4365|回复: 8
等高铣与固定轴铣不能连接光顺,也就是说精光一个很大的半圆柱,最好怎样编程
发表于 2014-7-27 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50G币已解决
这个图片是等高轮廓铣与固定轴曲面轮廓铣同时铣的,我用等高轮廓铣铣的陡峭区域用固定轴曲面轮廓铣铣的平坦区域,可是中间过渡的地方结不顺啊!还有我直接用等高轮廓铣勾选了层到层直接为0.2mm,可是铣出来的工件底面处很粗糙误差好大,请大神们帮帮我啊,这个问题害我好多天睡不着觉了啊,每次都被老板说,我是做铸造模具的,精度要求不高,只要光滑就好不妨碍起砂就行,这个模具就跟脉动饮料瓶子样的,从中间分模的,这样的模具怎样精光7 k( q$ Q) F( x" [
最佳答案
查看完整内容
如果检查等高+曲面加工重叠距足够,同一把刀具都接不顺,那么说明你的机台有问题,很多机器都有这个问题,一抬刀就会有这种情况。那么你可以全部用曲面轮廓区域加工,同一把不抬刀就不会有这情况了,直身壁保起来就可以了
wylbwj 发表于 2014-7-28 08:006 y. m5 j! C; |( l' h! k
模具是这样的
' b0 G9 k2 z$ ]( y( y       如果检查等高+曲面加工重叠距足够,同一把刀具都接不顺,那么说明你的机台有问题,很多机器都有这个问题,一抬刀就会有这种情况。那么你可以全部用曲面轮廓区域加工,同一把不抬刀就不会有这情况了,直身壁保起来就可以了" }% f+ b) P  x: M5 Y* {
回复
 楼主| 发表于 2014-7-28 08:00 | 显示全部楼层
jingguang_stp.jpg 模具是这样的7 v! V- K2 p9 K5 W
点评
如果检查等高+曲面加工重叠距足够,同一把刀具都接不顺,那么说明你的机台有问题,很多机器都有这个问题,一抬刀就会有这种情况。那么你可以全部用曲面轮廓区域加工,同一把不抬刀就不会有这情况了,直身壁保  详情 回复 发表于 2015-3-3 17:29
回复
发表于 2014-7-28 08:46 | 显示全部楼层
用曲面铣里面的清根功能8 `4 J* [' \/ U
1.首先把2边的平面拉伸一个直身面,以保护利角。9 f2 O# H( `- }7 k8 B, ]! }" O. Y
2.参考刀具设大一点,大刀完全不能进去。. v& T: U+ s! ~9 R
3.用小球刀精光,方式是从外往里加工。这种方式加工没有提刀,加工半圆类工件非常漂亮。
回复
发表于 2014-7-29 16:34 | 显示全部楼层
做边界,设边界余量,直接曲面区域铣。
回复
发表于 2014-8-21 13:53 | 显示全部楼层
等高深度铣的仅陡峭角度为45度 固定曲面非陡峭用55度 步距为0.1mm 要先等高后曲面
回复
发表于 2014-12-21 10:13 | 显示全部楼层
用固定轴区域铣,用边界控制切削范围,步距已应用在部件上,用零度平行走,一刀走过去就不会出现有接刀了,然后再用清跟把小R角清到数。
步距已应用在部件上
步距已应用在部件上
回复
发表于 2015-2-10 22:28 | 显示全部楼层
沙心盒?我也做过铸造
回复
发表于 2015-2-28 13:28 | 显示全部楼层
(工件底面处很粗糙误差好大),切削层选最优化,还有刀具,刀摆都要好
; W9 z  m) ~; {4 n
回复
GMT+8, 2025-2-27 08:36 , Processed in 0.124901 second(s), 25 queries .
