查看: 943|回复: 6
加工模版求助
发表于 2015-3-5 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
   能帮忙解决个问题    为什么我ug10.0生成好的程序file:///C:\Users\Administrator.USER-20150303BH\AppData\Roaming\Tencent\Users\272036492\QQ\WinTemp\RichOle\TY)XUTDX}PG}SEDN1(CG]XB.png之后 QQ图片1.png 我 就加了个 区域洗 就成这样了 QQ图片2.png file:///C:\Users\Administrator.USER-20150303BH\AppData\Roaming\Tencent\Users\272036492\QQ\WinTemp\RichOle\GQZIEXO4P_YBYNE5M5B3XHG.png  程序都要 重新生成 这是什么原因  请帮助一下 谢谢
; X7 Y" p0 N+ k4 l5 e& V/ w4 @1 T
$ `4 d" e% h7 B* w5 ?
 楼主| 发表于 2015-3-5 14:33 | 显示全部楼层
其他操作都能加进去 比如  平面洗  挖槽 等高 都没事 唯独就这个 固定轮廓洗 加进去 前面都要重新生成
发表于 2015-3-5 15:59 | 显示全部楼层
   能导致前面的刀路要重新生成的,原因有两个,编缉加工几何与刀具,如果是全部要重新生成的,只有编缉了加工几何体了,编缉刀具只会导致部份刀路要重新生成
 楼主| 发表于 2015-3-5 16:11 | 显示全部楼层
没有啊 我 什么都没动 只是创建一个操作 选了 体和面  就成这样了   什么步骤都没弄过
 楼主| 发表于 2015-3-5 16:17 | 显示全部楼层
    我 步骤是这样的  创建工序  选择固定轮廓   选择刀具  确定 在选择 体和面的时候  其他程序 就变了 要重新生成  我第一次遇见这样的问题  以前用 7.5 重来没出现过  不要怀疑 我动了什么地方 改了什么地方
点评
我也反复试了好多次,都没有这种情况,如果可以麻烦上传一下  详情 回复 发表于 2015-3-9 22:40
发表于 2015-3-9 22:40 | 显示全部楼层
zlpxjlf 发表于 2015-3-5 16:17) ?9 A* X' E6 E/ y; K# j
我 步骤是这样的  创建工序  选择固定轮廓   选择刀具  确定 在选择 体和面的时候  其他程序 就变了 要 ...
8 R# q5 c) W5 B% \- i. f
) c: D' {# N3 t, v$ F
 楼主| 发表于 2015-3-10 13:09 | 显示全部楼层
我已经 弄好了  我也不知道什么原因  我 把 10.0升级了下  这个问题 没出现了   谢谢老师们
GMT+8, 2025-2-27 11:26 , Processed in 0.082088 second(s), 23 queries .
